Quatsch. Das haben schon ganz andere hinbekommen. Hilfe gibt's hier im Vorum.
PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
Daniel03031983 -
July 3, 2017 at 18:44
Und den zusammengebauten Motor vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger säubern? Was hältst du davon?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Kannst du auch machen, ist aber nicht so schön.
Hallo Daniel,
ich reinige solche Sachen immer mit Backofenreiniger. Der löst das Öl und Fett sehr gut.
Vorher solltest Du allerdings den Zylinder wieder draufschrauben, und Ansaugstutzen und
Auslass abdichten.Gruß
Thomas -
Oh. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mal ausprobieren.
Den Motor habe ich dann nun auseinander gebaut, da Öl aus dem Wellendichtring an der Bremse lief. Dieses roch auch noch nach Benzin.
Morgen werde ich die Lager einbauen. Sollte man auch die Kolbendichtringe tauschen oder einfach erstmal so fahren?Gruß Daniel
