  3. Vespa Elektrik
PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
  • dekkykilic
  • July 3, 2017 at 20:02
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    Hi,
    wollte seit langem meine Pk 50 XL mal wieder zusammenbauen.
    Habe das Forum schon durchforstet. Allerdings stimmen die Farben nicht über ein mit den Anleitungen.
    Welche farbe muss ich wo anschliessen. komm echt nicht mehr weiter
    Danke
      • 257.75 kB
      • 3,783
    • July 3, 2017 at 20:20
    Guck dir mal die Farben der Aufkleber auf den Steckern an. Die meisten kannst Du damit schon den Reglern zuordnen. Bzw. die jeweiligen Kabelfarben kann man auf den Bauteilen schon sehen.
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • July 3, 2017 at 20:30
    auf dem Spannungsregler und blinkerrelais sind keine Farben.
    ich blick überhaupt nicht durch was wohin muss
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 3, 2017 at 21:34
    Guckst du hier!
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • July 3, 2017 at 22:07
    danke,
    den Schaltplan habe ich schon gesehen.
    die Farben stimmen aber nicht überein.
    Sollte die Vespa auch zum testen anspringen, wenn ich keins der Kabel anschliesse.
    Danke
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • July 5, 2017 at 20:53
    Hä? Ich seh auf deinem Foto
    - ein grau-dann-grünes Kabel, ein schwarzes und ein blaues -> Spannungsregler
    - mindestens ein grün-schwarzes und das nur grüne das vom Regler kommt -> Hupengleichrichter
    - und ein rotes, ein weißes und das abzweigende grüne Kabel (vom Hupengleichrichter kommend) -> Blinkgeber
    also wo ist das Problem? ?(
