E-Start-Probleme PK50 XL
  • enterich
  • July 5, 2017 at 11:11
  • enterich
    PK 50 XL, Bj. 91 4-Gang
    Hallo
    ich habe eine PK50 XL Elestart (1991, V5X3T).
    Manchmal geht der E-Start. Mal ist nur ein "Klack", dann wieder garnichts, dann nur ein "rrrrrr", d.h. der Anlasser rückt wohl nicht aus.
    dann habe ich mal die Batterie wieder vollgeladen und zack sie geht sofort an.
    Die Freude währt aber nur kurz: nach 1-2 Stunden Stand oder schon kurzer Fahrt dann wieder: nichts geht mehr, wieder nur "rrrrrrrr" bei Anlasser betätigen oder ein müdes "klack" vom Relais.
    Batteriespannung hat 12,4 Volt.
    Habe Masse zwischen Batterie und dessen Massekabel gemessen:
    Im Ruhezustand sind da 760 Millivolt - wenn ich auf "Ohm" bei diesem Messdings schalte zeigt der
    13 KiloOhm an? kann ja nicht ganz sein; KiloOhm ...
    Auf jeden Fall zeigt der Ruhezustand diese 760 Millivolt an, Ohm und Volt sollten da ja schon "0" sein?
    Also kann man davon ausgehen, daß da Strom gezogen wird?
  • Jochen80
    • July 5, 2017 at 11:20
    Was sagt den die Batterie Spannung während du den Anlasser bestätigst? Eventuell ist die einfach kaputt sodas die Spannung zusammenbricht beim starten....
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
  • Jochen80
    • July 5, 2017 at 11:21
    Oder aber sie wird wahrend der Fahrt nicht geladen... = Lichtmaschine... Wieviel Spannung liegt an der Batterie an wenn sie läuft? (da muss. Es schon etwas mehr sein)
  • enterich
    • July 5, 2017 at 11:36
    Habe gemessen: bei laufendem Motor ist die Voltzahl unverändert, im Ruhezustand 12,3 Volt und wenn das Motörchen läuft sind es auch 12,3 ... da müsste ja tatsächlich mehr kommen?
    Batterie ist schon 2x neu gekauft, daran kann es nicht liegen ... das arme Ding scheint halt immer wieder leergezogen zu werden
  • faro sopra
    PX 125+200, PK 50 Aut.
    • July 5, 2017 at 20:27
    Hallo
    Wenn der Anlassermotor dreht, der Motor aber nicht durchgedreht wird (rrrrrrrrrr), dann ist wahrschinlich der Freilauf defekt. Eine Rep lohnt sich dann nicht. Neu oder gut gebraucht.
  • enterich
    • July 12, 2017 at 08:15
    ich habe ja seit Monaten den Tachostecker (Instrumententafel) immer ab, weil ich am Lenker innen immer ran musste (Tachowelle, Lenkkopfschraube etc.). Muss dieser Stecker zur Instrumententafel (dieser breite weiße) immer ran? liegt's vielleicht daran?
    • July 12, 2017 at 08:43
    Das hat damit nichts zu tun.
  • enterich
    • July 29, 2017 at 14:10
    So, Lichtmaschine und Regler, CDI (aber ja egal für Batterieladung) nagelneu. Lädt immer noch nicht.
    Hab mal obwohl die Lima neu ist, an dem blaue Kabel (nach dem Stecker wirds zum grauen Kabel, was zum Regler geht, gemessen: da kommt kaum Strom 'raus.
    Sie läuft ja beim Anschieben; Licht & Blinker, Hupe etc., aber bei diesem blauen Kabel, was aus der Lima kommt, kommt nichts; da sollten doch 60 Volt rauskommen?
    6 Mal editiert, zuletzt von enterich (July 29, 2017 at 16:57)
  • enterich
    • August 10, 2017 at 15:40
    Also wenn ich beim Regler (Zündung aus) das rote Kabel abziehe (B+), messe ich zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel 50 - 100 mA.
    Ist das rote Kabel dran, sind es 0,7 bis 0,9 Volt, die da gezogen werden. Was kann das sein?
  • enterich
    • August 10, 2017 at 17:00
    So wenns auch keinen interessiert das dicke Kabel von der Batterie hatte offenbar einen Kurzschluss (innerhalb der Ummantelung wohl Kontakt zum dicken Plus-Kabel); habe das separat neu verlegt jetzt ist alles im mA-Bereich
    • August 10, 2017 at 18:18
    Das interessiert immer alle. Danke für die Aufklärung Deines Problems.
    Nur ist nicht jeder in Sachen Elektrik so firm, als dass man Dir Lösungen geben kann.
