VESPA PK50XL Automatik
  • dagobert2110
  • July 13, 2017 at 10:22
  • dagobert2110
    PX50XL
    Hallo und danke für dieses schöne Forum.
    Ich habe eine Vespa PK 50 XL Automatik gekauft, Motor läuft, man hört wenn man von Neutral auf Automatik umstellt ein Klack aber das Rad dreht sich nicht, kann man mir hier ggf. helfen, was ggf. zu tun wäre?
    DANKE EUCH!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2017 at 12:31
    Keilriemen ist noch dran ? :D
  • dagobert2110
    PX50XL
    • July 13, 2017 at 15:06
    Ja, :)
  • HerrAnders
    PK 50 XL Automatica Bj.90 (VA52T) Elestart
    • July 14, 2017 at 07:58
    Was heißt bewegt sich nicht, es kommt keine Kraft aufs Rad, oder ist das Rad fest blockiert?
  • faro sopra
    PX 125+200, PK 50 Aut.
    • July 14, 2017 at 08:52
    Hi Dago,
    schraub doch mal die Abdeckung aus Plaste ab und schau, ob die Fliehkraftkupplung bei etwas höherer Motordrehzahl schließt. Und zwar bei eingelegtem Gang und ohne.
    Und noch was: kannst du nachschauen, ob der Halbmondkeil in der unteren Riemenscheibe ok ist?
  • dagobert2110
    PX50XL
    • July 30, 2017 at 13:34
    Super Danke euch!
    Nun lief Sie, aber jetzt habe ich folgendes Problem,
    sie geht an, sobald man Gas gibt schwups geht der Motor aus.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • August 3, 2017 at 08:14
    Könnte am Spritmangel liegen.
    Kontrolliere man den Benzinfluss und reinige evtl. auch den Vergaser.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 6, 2017 at 15:23
    Zitat von dagobert2110
    Super Danke euch!
    Wenn das bei kaltem Motor der Fall ist, dann ist das absolut normal. Mit gezogenen Choke die ersten 150 bis 200m fahren und den Choke langsam rausnehmen. Wenn Sie dann ausgeht, dann solltest Du tatsächlich den Gaser aufmachen und reinigen.
