PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
  • Daniel03031983
  • July 23, 2017 at 06:51
  • Daniel03031983
    Moin,
    ich hab bei meiner PK nun den Motor nach der Regenerierung wieder eingebaut. Nachdem ich nun eine kleine Testfahrt gemacht habe, musste ich feststellen, dass sie fast absäuft im ersten Gang. Es fühlt sich so an als ob man im dritten Gang los fährt. Kann es sein, dass zu wenig Sprit fließt, weil ich einen externen Benzinfilter verbaut habe?
    Sonnige Grüße
    Daniel
  • PauliV50
    Saarland
    • July 23, 2017 at 08:10
    Moin,
    bau das Mistding wieder aus.... Du hast im Tank ( im Bezinhahn genauer gesagt ) einen Filter drin!
    Ich vermute mal, dass du am Motor nix verändert hast. ( Tuning etc. )
  • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 08:49
    Tuning habe ich nicht gemacht. Okay. Dann hole ich am Montag mal einen neuen Benzinschlauch und probiere das aus.
    • July 23, 2017 at 13:51
    Einzug oder Zweizug? Im zweiten Fall event. die Schaltzüge verkehrt eingehängt und du fährst wirklich im 2. Gang los anstatt im ersten. Oder hast den Leerlauf an der falschen Stelle lokalisiert.
    • July 23, 2017 at 20:54
    Das wäre auch mein Beitrag gewesen ...
  • Daniel03031983
    • July 24, 2017 at 17:28
    Total kurios. Ihr hattet recht. Ich bin im falschen Gang losgefahren. Habe die Schaltraste in den Leerlauf gebracht und den Zug befestigt. Das Teil hat zwei Leerläufe. :D Habe es jetzt richtig eingestellt. Und siehe....sie fährt.
    Danke für die Tipps.
    Gruß Daniel
  • PauliV50
    Saarland
    • July 24, 2017 at 18:02
    :thumbup:
    Super!!
    Mach den externen Bezinfilter trotzdem noch raus... :P
  • Daniel03031983
    • July 25, 2017 at 18:10
    ist raus :)
