ich habe eine Vesap PK50XL Automatik (zum Glück mit Vario) aus der Garage meines Vermieters zum Restaurieren bekommen.
Leider war der ursprüngliche Vergaser fest, daher wurde er getauscht (Gebraucht-Kauf)
nun ist nach dem Tausch diversere Dichtungen das Problem, dass er Motor nur läuft wenn der Choke zu etwa 50 % gehalten wird.
Daher wurde der Motor ausgebaut und der Membranblock sowie Vergaser-Flansch mit neuen Dichtungen ausgestattet.
An der Membran waren leichte Rostspuren, die jedoch nach Einsatz von WD50 entfernt werden konnten sind!
Sobald der Choke nun jedoch nach erfolgreichem Ankicken losgelassen wird läuft der Motor nur noch einige Sekunden weiter und geht dann aus.
Ist das Spritmangel??
Jetzt stellt sich nur die große Frage, warum der Motor ohne halben Choke nicht will. (Choke voll drücken: Motor säuft ab)
Habe auch schon mit Bremsenreiniger den Membranblock und den Vergaseranschluss besprüht während der Motor lief. Es tut sich nix, also sollte dort alles dicht sein.
