mein Gaser lässt sich nach vorne und hinten bewegen. Anfangs war von der Gusskappe der Sicherungsring los. Hab Ihn wieder drauf gemacht.
Schelle richtig fest gedreht.
Wo liegt hier das Problem.
Danke für tipps
Danke für tipps
Dann passt der Vergaser nicht auf den Stutzen, oder die Kappe ist falsch.
Ist es denn ein 19er Stutzen?
Wir haben bei uns im Norden etwas Nebel, kann ich also von hier aus nicht sehen ...
Da musst du nachmessen und nachgucken.
Wenn überhaupt könnte es ein 19 'er Vergaser auf einem 16'er Stutzen sein. Das wäre dann aber recht sportlich montiert.
Nein, ist definitiv ein 19er stutzen. Ich werde diese Woche mal den Tank ausbauen und mir das geschmotter mal anschauen. Wollte
einfach wissen ob jemand das Problem schon mal hatte, dass der Gaser und Gusskappe sich rein und raus bewegen
Wenn dem so ist, ist da was verkehrt, ausgenudelt oder falsch verbaut. Guck nach und teile deine Feststellungen hier mit.
