Vergaser 19 Dellorto wackelt auf Guskappe bei PK
  • dekkykilic
  • August 21, 2017 at 16:07
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    mein Gaser lässt sich nach vorne und hinten bewegen. Anfangs war von der Gusskappe der Sicherungsring los. Hab Ihn wieder drauf gemacht.
    Schelle richtig fest gedreht.
    Wo liegt hier das Problem.
    Danke für tipps
    Volker PKXL2
    • August 21, 2017 at 21:12
    Dann passt der Vergaser nicht auf den Stutzen, oder die Kappe ist falsch.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 21, 2017 at 21:24
    Ist es denn ein 19er Stutzen?
    Volker PKXL2
    • August 22, 2017 at 07:42
    Wir haben bei uns im Norden etwas Nebel, kann ich also von hier aus nicht sehen ...
    Da musst du nachmessen und nachgucken.
    Wenn überhaupt könnte es ein 19 'er Vergaser auf einem 16'er Stutzen sein. Das wäre dann aber recht sportlich montiert.
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    • August 22, 2017 at 10:03
    Nein, ist definitiv ein 19er stutzen. Ich werde diese Woche mal den Tank ausbauen und mir das geschmotter mal anschauen. Wollte
    einfach wissen ob jemand das Problem schon mal hatte, dass der Gaser und Gusskappe sich rein und raus bewegen
    Volker PKXL2
    • August 22, 2017 at 16:29
    Wenn dem so ist, ist da was verkehrt, ausgenudelt oder falsch verbaut. Guck nach und teile deine Feststellungen hier mit.
