Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
  • DXR85
  • August 26, 2017 at 19:41
  • DXR85
    Heute hat es mich beim Anhalten an der Ampel mit meine PX80 erwischt. Motor plötzlich aus und springt nicht mehr an. Kein Zündfunke mehr. Zur Diagnose in die heimische Garage geschoben und folgende Schritte durchgeführt: Neue Zündkerze, Zündkabel, CDI eingebaut ohne Erfolg d.h kein Zündfunken, dann das Polrad demontiert, Keil intakt. Äußerlich an den Spulen keine Brandspuren alle Lötstellen intakt. Messung mit Multimeter Rot gegen weiß ergibt Widerstand von 110Ohm, Grün gegen weiß ergibt garnix, d.h Widerstand nicht messbar. Jetzt gehe ich davon aus, das die Zündspule hinüber ist oder übersehe ich da was? Wenn das so ist, lässt sich das reparieren oder sollte man gleich neue Zündgrundplatte einbauen?
    • August 26, 2017 at 21:21
    Elektronische Zündung?
    Bei mir war ein Kabelbruch das Problem. Also Durchgang der abgehenden Kabel und am Kabelschuh messen.
    Edith sagt noch, dass ich mich beim Durchmessen der Widerstände an der Zündgrundplatte ziemlich (extrem) aufgeregt habe, weil die im Web auffindbaren Widerstandswerte inkl. Toleranzen einfach nicht feststellbar waren. Nach Austausch von Pickup sah es genauso aus.
    Fazit: Elektronik ist ein Arschloch, wie juny79 so schön meint...
  • DXR85
    • August 27, 2017 at 00:08
    Ja habe am Kabelschuh gemessen, werde morgen mal die ZGP zerlegen und schauen. Direkt an den Lötkontakten konnte ich gar keine Werte messen, warum auch immer.
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • August 28, 2017 at 02:13
    Direkt an den Lötkontakten ist auch meist so eine Farbe drauf als isolator.
    Meistens ist das Dilemma hinter der Grundplatte wo die Kabel eine Biegung machen.
    Total bröselig. Der reinste Horror.
    Eine Spule wechseln ist super einfach. Du musst nur diese Metallscheibe mit einem
    Taschenmesser oder Schlitzschraubendreher umbiegen, welche den Spulenkörper
    (Dieses schwarze Platikteil) fest presst. Dann kannst den Spulenkörper mitsamt
    Wickelung abziehen.
    Pick-Up wechseln ist auch kein Thema. Einfach die Schraube lösen.
    Es gibt da noch diverse Tests. Google mal nach Vespa Zündgrundplatte prüfen Lampe
    Wenn es die Grundplatte ist, dann kannst die Fehlerquelle noch eingrenzen auf Pick-Up
    oder Erregerspule.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • DXR85
    • August 29, 2017 at 21:36
    @Radulfson: Danke Dir für Deine ausführlichen Tips. :thumbup: Ich habe jetzt, damit es erstmal weitergeht mit dem Roller und ich das gute Wetter noch Nutzen kann, eine neue BGM-Zündgrundplatte eingebaut und die Zündung abgeblitzt. Jetzt läuft der Roller wieder wie ne 1. Die Original-ZGP werde ich an einem kalten Herbst o. Wintertag instandsetzen und wieder einbauen, dann habe ich die BGM als Ersatzteil auf Lager :D . Letzen Endes ist die Ladespule der Zündung im Eimer, hier gibt es kein Durchgang und kein Widerstandswert bei der Messung.
  • Radulfson
    • August 30, 2017 at 21:17
    Ja genau, das sind so Vorweihnachtszeitprojekte im Keller.
    Zum Verfahren mit Spulen wechseln und Pick-Up habe ich ein kleines Filmchen gefunden:
    Ist zwar auf italienisch aber die Bilder sprechen für sich und ein paar Brocken Italienisch gehen immer.
    Zweite Verweis ist eine Übersicht über den Schaltplan und dazu ein paar Fotos, welche ein wenig Übersicht vermitteln.
