Vespa 50N Special - Kupplung undicht
  • FelixA
  • September 1, 2017 at 19:18
  • FelixA
    50N Special
    kein
    Ich habe das Problem, dass meine Vespa an dem Stift von der Halterung, an dem man den Kupplungszug einhängt tropft.
    Nun habe ich versucht den Stift aus dem Kupplungsdeckel zu ziehen. Ich habe die Feder ausgehangen und den Hohlspanstift rausgemacht.
    Doch ich bekomme weder den Stift aus dem Kupplungsdeckel, noch die Halterung von dem Stift.
    Ich werde euch mal ein paar Bilder anhängen.
    Gruß Felix
      • 184.19 kB
      • 1,058
  • dr.sonny
    • September 2, 2017 at 13:06
    Rausziehen am besten
    das muss gehen, schau mal auch die Buchse an ob die verhindert das der Arm nicht raus will.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • FelixA
    50N Special
    kein
    • September 10, 2017 at 18:41
    Hat nicht geklappt. Welche Buchse meinst du? Und gibt es eine bestimmte Stellung, die der Kupplungshebel haben muss?
    • September 10, 2017 at 19:46
    • Der Hebel geht raus, versprochen. Und ja, der Hebel hat eine bestimmte Stellung, zumindest wenn er eingebaut ist und kuppeln soll.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 10, 2017 at 20:00
    Aufpassen, der KULU-Deckel ist aus Alu und leicht zu beschädigen
    Als erstes machst du mit einer feinen Säge eine Markierung der Stellung des Hebels
    Dann klopfst du den Stift heraus über der Kante eines Schraustocks, am Besten zu zweit
    Dann spannst du den Deckel genau wie auf dem Foto in den Schraubstock, aber total vorsichtig und nicht zu fest, die Messingbuchse verhindert, dass sich die Achse dreht, und so kannst du den Hebel aus seinen Sitz bewegen
    Dann entfernst du den Gummistöpsel unten und die Achse geht nach unten raus
    Du findest einen sehr kleinen O-Ring, den mußt du wechseln und danach ist deinen Ölverlust verschwunden-
    beim Zusammenbau auch eine neue Dichtung verwenden
    und wirklich gut aufpassen, nicht die Dichtflächen beschädigen !!!!
      • 176.21 kB
      • 337
      • 230.48 kB
      • 354
      • 219.82 kB
      • 388
      • 156.34 kB
      • 359
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
