Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Wechseln
  • Danielepio
  • September 7, 2017 at 18:32
  • Danielepio
    Hallo Wie Wechselt Mann den Auspuff bei einen PK 50 XL 2 Schaltgetriebe
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 7, 2017 at 20:55
    ...alten ab, neuen dran, feddisch...
    • September 7, 2017 at 21:48
    Das war die Kurzform :D
    Die längere Version ist: Roller hinten auf eine Colakiste stellen. Stossdämpferfeder unten lösen, Vergaser ausbauen und Motor absenken. Rad abbauen, Zylinderhaube lösen, eine Schraube sitzt auf der Radseite, Schrauben des Auspuffs am Zylinder und an der Schwinge unten lösen, alte Dichtungen abnehmen, neue raufstecken, neuen Auspuff anbauen, Haube wieder montieren, Rad ebenfalls, Stossdämpfer wieder befestigen, Vergaser anbauen und losfahren. Mit ein wenig selber gucken bekommt man das auch ohne Fragen hin.
    • September 8, 2017 at 08:25
    beim originalen auspuff kannst du den motor aber nicht absenken. der topf geht am rahmen an!
  • Danielepio
    • September 8, 2017 at 19:18
    Hallo ich hab jetzt denn Auspuff ab montiert Habe es wieder zusammen gemacht die Muttern sind überdreht bei auspuffkrümmer geht nicht mehr Raus auspuffkrümmee
    • September 8, 2017 at 19:50
    dann du machsd 1 auspuff krümmehr ab von zylinder und machstdu krümerh 1 neue vong onleinschopp her.
  • Danielepio
    • September 8, 2017 at 20:11
    kann man die Muttern sägen oder erhitzen
    • September 8, 2017 at 21:47
    Wenn du dran kommst. Klar? Wichtig ist, vorher 10 liter benzin über den Roller schütten. Dann anzünden. Erst den brennenden Roller sägen.
    Mal ehrlich: du bist doch ein Troll,. oder?
  • powerdrake4
    Varel
    • September 8, 2017 at 21:50
    Nee, die Mutter erhitzt sich ja beim Sägen, beides wäre Quatsch! Nehm doch ne Grippzange...
  • powerdrake4
    Varel
    • September 8, 2017 at 21:54
    ...die Frage war: " wie wechselt MANN den Auspuff, da reicht die Kurzform :D eigentlich...
  • Vespa Pk 50 XL 2 Krümmer Wechseln
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:08
