Kicker geht durch
  • powerdrake4
  • September 20, 2017 at 20:58
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 28, 2017 at 17:33
    • #21
    Mach doch den originalen Lufi dran, ist sowieso besser als dieser Polinidreck und du hast dieses Adapterdingens nicht mehr! Eine Fehlerquelle weniger ...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 28, 2017 at 17:34
    • #22
    Die berüchtigte Polini Airbox...
    Plastik oder Blech:
    Plastik
    Blech
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 28, 2017 at 17:44
    • #23
    wieder doppelt
  • powerdrake4
    Varel
    • October 28, 2017 at 17:45
    • #24
    Naja Plastik Gemülle, hab den Ori Kram allerdings nicht! Hätte gern was Grades, dieses " umme Ecke gesaugtes" funktioniert bei meiner Lammy auch nicht richtig! Falls nix vernünftiges gibt Bau ich was...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 28, 2017 at 17:51
    • #25
    Umme Ecke ist halt original bei den SHB.
    Ansonsten gibt es noch diese Schaumstofffilter wie Marchald & Co.
  • powerdrake4
    Varel
    • October 28, 2017 at 18:05
    • #26
    Jaaaa, wieder doppelt
  • powerdrake4
    Varel
    • #27
    Jaaaa, dann fräse ich nen Alukasten mit ner Matte drin, sind ja Gewinde drin im Versager! Der ist allerdings auch nich Hi-tec, nen Keihin müßte man da hinbauen, hab bloß keinen mehr zum testen...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 28, 2017 at 18:36
    • #28
    Der Lufi kostet doch nur paar Euros (in der Bucht)... dafür lohnt es garnet die Drehbank anzuschmeissen :P
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 29, 2017 at 13:02
    • #29
    Das habe ich gelernt: Man macht das weil man es kann :D , auch wenn's mal übertrieben ist ;)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • powerdrake4
    Varel
    • October 30, 2017 at 21:45
    • #30
    Heut mal rangenommen die kleine, Luftfilter rausgeschmissen, läuft echt gut! Denke aber über nen richtigen Vergaser nach, diese 19/19 Delo sind scheiß und dosieren geht echt schlecht! Aber Drehmoment und Ganganschluß passt, 85 km/h aufrecht mit dem dicken Mann drauf geht auch in Ordnung...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 30, 2017 at 21:47
    • #31
    Ist da die 102er Standardkonfiguration verbaut?
  • powerdrake4
    Varel
    • October 30, 2017 at 21:53
    • #32
    130er und kurzes Getriebe, Banane und dieser sch.... Vergaser, teste morgen mit nem 24 er Mikuni von meiner Puch Maxi, mal sehen ob ich die Besitzerin davon überzeugen kann...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 30, 2017 at 21:55
    • #33
    Kurzes Getriebe ist 3.00? Dann könnte sie in der ESC mal K 6 fahren. ;)
  • powerdrake4
    Varel
    • October 30, 2017 at 21:56
    • #34
    So schlimm ists nich, man kommt bloß kaum mit dem schalten hinterher! Für Touren ist das Teil schon stressig, aber zur Eisdiele...
  • powerdrake4
    Varel
    • October 31, 2017 at 21:17
    • #35
    So, heut mal "provisorisch nen 24er Mikuni drangehängt, nachdieseln komplett weg und man kann konstant die Geschwindigkeit halten! Müsste den Ansaugtrakt nochmal überdenken, funktioniert allerdings nicht schlecht für nur draufgesteckt...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 31, 2017 at 21:21
    • #36
    was ist denn bei dir ein "nachdieseln" ?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 31, 2017 at 21:55
    • #37
    Also meine läuft in etwa so !.... ROAAAAA...... ROOOoooooOOOOOOOOOOAAAA..... ROOOOOOOOOooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaa.....Roooooooooooooooooooo.... :D
    Natürlich nur, wenn Sie auch warm ist :rolleyes:
  • powerdrake4
    Varel
    • October 31, 2017 at 22:07
    • #38
    Nachdieseln heißt, Gasschieber zu und der Motor bleibt noch kurz auf Drehzahl, ich restauriere Autos und alte Phonton Diesel neigen auch dazu, deshalb nachdieseln! Evtl hast du ne bessere Beschreibung, ich lerne gern dazu, allerdings nicht rooooaaaar, das wäre mir nicht objektiv genug...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 31, 2017 at 22:14
    • #39
    Okay, mein Auspuff ist ein bisschen laut :/ , deswegen dieses roooaaar... ;)
    Komm :D , ich weiß doch was du meinst!
  • powerdrake4
    Varel
    • November 1, 2017 at 23:04
    • #40
    So, hab die Kiste soweit, Vergaser soll bleiben! Hab ihm nen schönen Lufi gestrickt und nochmal abgestimmt, läuft jetzt super. One Kick only und alles andere wie Licht, Schnarre usw. Hab noch, wenn man beim Gas wegnehmen bzw wenn man mit der Kupplung spielt n Klackgeräusch, tippe auf Aufhängung, könnte aber auch irgendwas irgendwo Anschlagen, ist nicht immer und im Stand nicht zu simulieren. Werd mir morgen mal die Motoraufnahmen ansehen...
