Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
  • vmax320
  • October 30, 2017 at 19:40
  • vmax320
    V50 Spezial
    • January 20, 2018 at 19:02
    • #61
    Zitat von Volker PKXL2
    Was hast du eigentlich für eine große Werkstatt, sogar mit Infrarot Heizung?
    jo alles da, ist zwar nicht meine Halle kann da aber rein wann immer ich will :hurra:
  • Piitt
    • January 21, 2018 at 19:22
    • #62
    Motor sieht auch bald fertig aus.
    Ohne aufschweißen gefräst?
    Habe bei meinem 75er auch durchgehend vom Strömungsdurchmesser gleichbleibend gefräst, so laufen sie am besten, find ich, Spritströmung wird nicht beschleunigt/ gebremst...
  • vmax320
    V50 Spezial
    • January 21, 2018 at 19:47
    • #63
    Ja ich musste nix aufschweißen geht so, hab leider den Wellendichtring beschädigt und konnte nicht fertig machen :+4
    wird die Woche fertig muss noch den Zylinder entgraten und den Auslass wollte ich schon glatt machen!
  • Piitt
    • January 24, 2018 at 20:27
    • #64
    Und ich hänge hinterher, nu bin ich auch noch krank...:-1
    • January 25, 2018 at 11:30
    • #65
    lass den auslass wie er ist. dann ist er gut bis 14 ps plug and play.
  • vmax320
    V50 Spezial
    • January 25, 2018 at 18:16
    • #66
    Geht langsam weiter, Motor ist fast fertig nur noch die Zündung und die Kupplung! Die Kupplungsspinne(Konus) wollte ich noch auf die Welle einschleifen und ohne Keil fahren wenn ich das richtig gelesen habe?! Den Auslass hab ich nur etwas glatt gemacht also nix wildes! was nehme ich am besten für ein Getriebeöl? 75w140 Castrol MTX oder das billige für Vespa?
      • 282.75 kB
      • 233
      • 203.09 kB
      • 215
      • 211.54 kB
      • 235
      • 180.51 kB
      • 223
      • 194.42 kB
      • 222
    • January 25, 2018 at 18:23
    • #67
    Kupplung kannst du ohne Keil fahren. Wenn es besonders gut werden soll, nimmst du noch Loctite Füge Welle Nabe.
    Getriebeoel das ganz normale.
    • January 25, 2018 at 18:26
    • #68
    Hast du GS Kolbenringe genommen?
  • vmax320
    V50 Spezial
    • January 25, 2018 at 18:36
    • #69
    Ja hab den Zylinder direkt bei GS bestellt, Ringe wurden von den eingebaut und auf Spiel geprüft!
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 23:14
    • #70
    Stehbolzen mit Locdite eingesetzt?
    • January 26, 2018 at 08:26
    • #71
    wozu? hab ich noch nie gemacht. hält bisher auch mit 44 ps.
  • vmax320
    V50 Spezial
    • January 26, 2018 at 19:02
    • #72
    Loctite hab ich genommen, kann nie schaden hab ich mir gedacht ;) morgen gehts hoffentlich weiter, heute musste ich meinen anderen Renner( auf vier Rädern) fertig machen 8)
  • Piitt
    • January 27, 2018 at 22:31
    • #73
    Ärger mich immer beim Mutter abdrehen wenn der Bolzen ganz raus geht.
  • vmax320
    V50 Spezial
    • February 2, 2018 at 20:07
    • #74
    Heute endlich zum Laufen bekommen 2-)Spring super an läuft gut im Stand und die Gasannahme ist auch richtig gut jetzt muss ich nur noch Abblitzen :hurra:
    Für den Start hab ich mal eine 95 HD und eine 45 ND rein geschraubt!
  • Piitt
    • February 2, 2018 at 23:52
    • #75
    Faco Banane!?
  • vmax320
    V50 Spezial
    • February 3, 2018 at 12:54
    • #76
    Sip Road Banane!
  • Piitt
    • February 3, 2018 at 20:48
    • #77
    ..mit 19er Ori.vergaser.
  • vmax320
    V50 Spezial
    • February 4, 2018 at 14:50
    • #78
    jop soll laut einigen aussagen funktionieren8|
    chup4 die Zündung auf 23,24 oder sogar auf 25 grad blitzen ?
  • Piitt
    • February 4, 2018 at 17:30
    • #79
    ich dachte immer den Polini auf 16/17° einstellen...???
  • vmax320
    V50 Spezial
    • February 4, 2018 at 17:39
    • #80
    meine Zündung verstellt um 8 Grad! 24-8 z.b.
