Vespa PK springt nicht an.
  • Oreokeks
  • November 14, 2017 at 15:27
  • Oreokeks
    V50
    Hallo
    Ich habe mir diesen Sommer weitere PK zugelegt, diese möchte einfach nicht anspringen.
    Sie stand längere Zeit, Zündfunke ist vorhanden.
    Was ich bis jetzt gemacht habe.
    Neue Zündkerze
    Vergaser gereinigt Ultraschall & Druckluft + Neue Düsen
    Neuer Benzinschlauch
    Tank ist soweit sauber.
    Neues Getriebeöl
    Gestern habe ich versucht Starterspray direkt in den Zylinder zu geben danach wieder Zündkerze drauf aber auch da springt sie nicht an. Anschieben zeigt ebenso wenig Erfolg
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das sich der Halbmondkeil verabschiedet hat ?
    Die Vespa hat erst 3200 Km auf dem Tacho.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2017 at 16:37
    Ist es eine Österreichische(Bing-Gaser) oder eine genormte(Dellorto-Gaser PK!?
    • November 14, 2017 at 17:32
    Drehschieber im Sack ? Vergaser mal abbauen vom Ansaugrohr und beim kicken die Flache Hand vorhalten , wenn sie saugt ist's i.o.
    Keil von Polrad abgesichert ? Auch gleich überprüfen... wenn Polrad runter ist auch gleich die Kabel prüfen ob porös oder nicht ...
  • Oreokeks
    V50
    • November 15, 2017 at 00:09
    Es ist ein Dellorto 16.16F
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 15, 2017 at 10:30
    hast du neues benzin drinne.
    das alte geht nämlich nicht mehr
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • November 15, 2017 at 14:15
    Bei Zündfunke und Verdrehtes Polrad stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr ( Halbmondkeil defekt).
    Falschluft am Gaser/ Ansaugkrümmer ( Filzdichtung defekt/ fehlt) saugt Sie kein Sprit.
    Ist im Kopf Sprit angekommen?? dann eher Eins, wenn ja dann Saugfähigkeit wie Vorredner sagten oder Filzring.
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 09:24
    nix neues???????
  • Oreokeks
    V50
    • November 19, 2017 at 10:56
    Ich werde mich heute daran versuchen, Filzring hatte ich keinen gesehen
    Ich werde gleich mal am Ansaugrohr testen ob Unterdruck vorhanden ist.
    Vergaser habe ich nochmal mit Bremsen Reiniger & Druckluft gereinigt
    Ich auf das Keil tippen wobei sie ja erst 3200 Km gelaufen ist.
  • Piitt
    • November 22, 2017 at 22:02
    Wie lange hat die gestanden?
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
