Neuer Kabelbaum
  • acer
  • December 26, 2017 at 20:44
  • acer
    V50R
    ich habe einen vnb Rahmen und möchte den Roller in den nächsten Wochen fahrbereit machen. Ich mache mir gerade eine kleine Liste mit den Teilen die mir noch fehlen und bin mir bei der Elektrik nicht ganz sicher, da es verschiedene Kabelbäume gibt. Es kommt ein PX Lusso Motor rein und somit 12V.
    Welchen Kabelbaum würdet ihr empfehlen bzw. es wird ja öfters der PX Motor in eine vnb/vbb eingebaut, gibt es einen den man standardmässig verwendet?
    KB1
    KB2
    KB1
    Einmal editiert, zuletzt von acer (December 26, 2017 at 20:52)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 28, 2017 at 05:03
    Sollte ja zum Motor passen, welche Lima, 3 oder 5 Kabel? Welcher Regler? Anlasser? Batterie ? Welche Beleuchtung evtl Halogen? Blinkgeber 2 oder 3 Kabel,oder mit Kontrolle an Masse? Such dir den passenden Kabelbaum für den Motor den du hast oder mach ihn selbst...
  • dr.sonny
    • December 28, 2017 at 08:38
    Selbermachen ist an besten!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PX80 Komplettumbau
    • hydro
    • August 7, 2016 at 12:00
  • Zündschloss defekt, welche Adern nutzen bei Start über Taster V50 Elestart
    • Twinner
    • September 30, 2017 at 12:43
    • Vespa Elektrik
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • P200 E Zentralelektronik
    • Yawoods
    • April 13, 2017 at 17:05
