Blinker u Bremslicht nachrüsten Vespa 50s
  • Mixx88
  • January 21, 2018 at 15:06
  • dr.sonny
    • February 17, 2018 at 17:25
    • #121
    Zitat von Mixx88
    Ok, ich hol mir ne Batterie! :-1
    Zur Not die vom Auto.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 17, 2018 at 17:26
    • #122
    Der Tipp war wohl eher so gemeint,du hast eine Blitzpistole mit Anschluss für eine Batterie. Und anstatt einer Batterie hast du vielleicht noch ein 12Volt Netzteil rumfliegen und nimmst einfach das
  • dr.sonny
    • February 17, 2018 at 19:04
    • #123
    Richtig
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 18, 2018 at 16:17
    • #124
    Zitat von Mixx88
    Ok! Hab eher an panzertape oder ähnl gedacht...:/
    Russisch:
    Der Deckel einer Standard-Spraydose passt perfekt:)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 18, 2018 at 16:28
    • #125
    Ok, u wie befestigst de den??!! yohman-)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • February 18, 2018 at 16:52
    • #126
    2 Kleckse Silikon, wenn Russisch dann auch richtig8)
  • Piitt
    • February 18, 2018 at 18:01
    • #127
    Zitat von remdabam
    Russisch:
    Jep, war mir auch aufgefallen, habe den Deckel dann als Schablone plus Befestigungslaschen genommen.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 18, 2018 at 18:49
    • #128
    Hammer!!!! 8)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 18, 2018 at 20:51
    • #129
    Und hat noch jemand nen tip, wie u wo man anbraten das blinkrelais befestigt?!
    Irgendwo im vergaserraum?!?!
    • February 19, 2018 at 10:03
    • #130
    Original ist es im Vergaserraum vorne.
  • Pierre Lavendel
    • February 19, 2018 at 10:33
    • #131
    Ich füge hinzu:
    Das Blinkrelais wird genauer gesagt im Rahmen direkt unter dem Sitzbankscharnier verschraubt, vor dem Werkzeugfachplastikeinsatz (wenn einer drin ist).
    Dort müßte es je nach Modell einen Verschraubungspunkt geben oder eine Klammer für das Blinkrelaisbefestigungsumhüllungsgummi...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 19, 2018 at 12:37
    • #132
    Haste ein Foto davon bitte?!
  • Piitt
    • February 19, 2018 at 21:36
    • #133
    Gab ihrgendwo mal so ein Schemabild mit Positionierung der Bauteile, find sie nicht.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 20, 2018 at 08:09
    • #134
    Mist, hat das evtl noch jemand auf Tasche?!
  • Pierre Lavendel
    • February 20, 2018 at 10:58
    • #135
    :-9
    Nicht so kompliziert bitte . Geh zum Roller, mach die Sitzbank hoch und guck unter die Schrauben des Sitzbankscharniers.
    Halte zur Not (wenn du dich nicht bücken willst) ein Ei-Fone rein und mach ein Bild.
    Warum sollen wir das für dich tun????
    Ein bisschen mehr Eigeninitiative, Herrschaften.
    2-)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 20, 2018 at 12:34
    • #136
    Ok danke Jack!
    Die Frage bezieht sich auch darauf, wie ich das Relais konkret befestige!? Gibt es da Erfahrungen, Ideen, etc!?
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 14:23
    • #137
    korrekt ist es wenn es nicht abfällt2-)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 20, 2018 at 19:54
    • #138
    Sauber Danke! :-9
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 20, 2018 at 21:07
    • #139
    Zum Thema 12v Netzteil an blitzpistole nochmal ne frage:
    Einfach die Klemme an den "Stecker" des Netzteils u sie andere normal an das Zündkabel?!
    Danke
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 21:30
    • #140
    Zwei Kabel (12 Volt Gleichspannung, Plus und Minus) Stromversorgung für die Stroboskop Birne und die Klemme an das Zündkabel für den Impuls.
    Vermute mal Thyristor Schaltung.
