PK 50 XL - wer hat Tipp‘s zum Thema „ankicken“ ?
  • Hallo, habe eine Frage, die ich eigentlich für mich geklärt haben möchte. Aus Bequemlichkeit schiebe ich meine PK 50 Immer an. Dies hatte mir der Vorbesitzer empfohlen. Geht leichter als sich abzumühen, den Kickstarter zu nutzen.
    Woran kann es liegen, dass das Starten Mit dem Kickstarter so beschwerlich ist? Gibt es einen Trick, wie man schnell über den Kickstarter den Motor zum laufen bekommt?
  • Ich würde fast darauf tippen das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist.
    Denn im Normalfall geht der Motor besser über den Kicker an.
    Mal die zündkerze prüfen die wird vermutlich rabenschwarz sein
  • Richtig, da scheint irgendwas im Argen zum liegen. Im Normalfall sollte der Roller nach 1-3x Kicken anspringen und stabil laufen, wenn er nur mit Anschieben anspringt wäre der Vergaser und die Zündkerze wohl als Erstes zu checken.
  • Anschieben macht mann wenn das ding abgesoffen ist. Also vergaser checken.
    Hasst schon mal versucht ne 600 KTM ohne Anlasser anzuschieben?
    Oder den kicker zu betätigen? Das macht Freude
    Die original 50er bekommt mein Sohn mit 6 Jahren an
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • ...oder der Vorbesitzer hat dir beim Kicken zugesehen und dir deshalb das anschieben empfohlen, könnte ja auch sein! Versuch kommt vor Erfolg, also einfach mal probieren...
