  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL - wer hat Tipp‘s zum Thema „ankicken“ ?
  • Pk501989
  • January 26, 2018 at 06:40
  • Pk501989
    PK 50 XL
    Hallo, habe eine Frage, die ich eigentlich für mich geklärt haben möchte. Aus Bequemlichkeit schiebe ich meine PK 50 Immer an. Dies hatte mir der Vorbesitzer empfohlen. Geht leichter als sich abzumühen, den Kickstarter zu nutzen.
    Woran kann es liegen, dass das Starten Mit dem Kickstarter so beschwerlich ist? Gibt es einen Trick, wie man schnell über den Kickstarter den Motor zum laufen bekommt?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 26, 2018 at 06:49
    Ich würde fast darauf tippen das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist.
    Denn im Normalfall geht der Motor besser über den Kicker an.
    Mal die zündkerze prüfen die wird vermutlich rabenschwarz sein
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Paichi
    Augsburg
    • January 26, 2018 at 07:33
    Richtig, da scheint irgendwas im Argen zum liegen. Im Normalfall sollte der Roller nach 1-3x Kicken anspringen und stabil laufen, wenn er nur mit Anschieben anspringt wäre der Vergaser und die Zündkerze wohl als Erstes zu checken.
    • January 26, 2018 at 09:30
    Ohne weitere Informationen könnte es, wenn es sich beim kicken schwammig anfühlt, auch die Kupplung oder Kompression sein. Aber erstmal würde ich auch Vergaser reinigen und Kerze wechseln.
  • dr.sonny
    • January 26, 2018 at 16:10
    Anschieben macht mann wenn das ding abgesoffen ist. Also vergaser checken.
    Hasst schon mal versucht ne 600 KTM ohne Anlasser anzuschieben?
    Oder den kicker zu betätigen? Das macht Freude
    Die original 50er bekommt mein Sohn mit 6 Jahren an
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 26, 2018 at 21:46
    ...oder der Vorbesitzer hat dir beim Kicken zugesehen und dir deshalb das anschieben empfohlen, könnte ja auch sein! Versuch kommt vor Erfolg, also einfach mal probieren...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • January 31, 2018 at 11:57
    Ich drücke den Kicker immer langsam zwei Kurbelwellenumdrehungen runter und kicke dann an, funktioniert besser, wenn die Kiste mehrere tage stand.
