V50N Special zieht nicht, Bremslicht ohne funktion
  • DoubleTrickser
  • April 29, 2018 at 12:10
  • DoubleTrickser
    V50N Special
    Hallo Vespa Fan`s, ich:-7 bin neu auf dieser Seite und hätte da mal Zwei Probleme.
    Nach 3 1/2 Jahren Arbeit, ist es mir endlich gelungen meine V50 zu restaurieren. Es wurde alles erneuert, Motor wieder Instandgesetzt, viele Anbauteile erneuert und das gute Stück wurde Lackiert (werde später ein paar Bilder einstellen). Das Problem was ich jetzt habe, das Bremslicht funkt nicht, egal wie ich die Kabel anschließe, es ist ohne Funktion. Bremslichtschalter ist neu und der Kabelbaum auch. Das zweite Problem, wenn ich anfahre und Gas geben will dreht der Motor runter und beschleunigt erst kurze Zeit später. Vergaser ist Neu und auch eingestellt. Kann es sein das irgendwo Nebenluft gezogen wird?
    Wäre Nett wenn ihr mir mit Rat helfen könntet.
    • April 29, 2018 at 15:44
    Was für ein Setup hast du denn?
    Hast du auf 12V umgebaut, oder noch 6V?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 29, 2018 at 20:08
    Hast du denn den richtigen Bremslichtschalter bestellt und eingebaut?
    Die 6V Kontaktzündung hat einen Öffner als Bremslichtschalter, 12V kontaktlos hingegen einen Schließer
    • April 29, 2018 at 20:23
    Stimme den Vorrednern zu. Die Art der Elektrik 6V-Kontakt oder 12V-Kontaktlos wäre interessant.
  • DoubleTrickser
    V50N Special
    • April 30, 2018 at 19:26
    Hallo, Danke für Eure Antwort. Ich habe noch die gute Alte 6Volt Anlage, nur weiß ich nicht ob Öffner oder Schliesser Elektrik habe bestellt worden ist. Habe einfach einen bestellt und eigebautklatschen-). [Blockierte Grafik: http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/NewProductImagesFolder/8908970623006/Bremslichtschalter+OEM+QUALITAeT+Vespa+PV125+ET3+PX80+PX125+PX150+PX200+Modelle+ohne+Blinker+Oeffner+BlauSchwarz.jpg]
  • DoubleTrickser
    V50N Special
    • April 30, 2018 at 19:28
    ...und da ich jetzt weiß, das ich einen Öffner brauche, bestelle ich mir jetzt einen.
    Ich Danke Euch.
