Zündapp R50
  • m0ritz
  • May 25, 2018 at 18:50
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    Gude,
    Hat hier jemand ne R50 und kann mir ggfs ein paar Detailfotos von dem chokegeraffel machen?
  • dr.sonny
    • May 25, 2018 at 19:15
    Foto nicht, da meine verkauft ist, aber was willst du genau wissen. Das ist ähnlich wie bei V50
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 25, 2018 at 20:04
    So ähnlich sieht das aber nicht aus lmao.
    So wie ich mir das hier Zusammenreime drückt der chokemechanismus einen Stift in den Vergaser ( ich hab das Ding noch nicht auseinander genommen...) Womit das Gemisch fetter wird. Wenn ich dann gasgebe schiebt es sich wieder raus. Nur leider fehlt mir der Mechanismus und ich würde das gerne mal russisch lösen. Bis jetzt läuft sie generell viiiiieeel zu fett, bzw. Verbrennt sie ne Menge Öl.
    • May 25, 2018 at 22:26
    Könnte dir den Kontakt zum Zünapp-Club in Furtwangen herstellen...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 25, 2018 at 22:30
    Da komm ich vielleicht sogar drauf zurück. Mal gucken was sich so ergibt wenn ich ihn mal auseinander hatte.
    • May 29, 2018 at 15:46
    hmmmmm
    neuer gaser kostet 30ig.... schnäppchen...
    wenn man google bemüht, findet man viel..
    zb explosionszeichnungen...hilft das??
    http://www.greiner-oldtimerteile.de/grafiken/kategorien/1-16-63.jpg
  • dr.sonny
    • May 29, 2018 at 17:58
    Das ist ein stinknormaler Bing Vergaser. Die Mechanik ist doch fast überall gleich!
    Luft ja oder nein, was ist da kompliziert?
    Und der Hebel Mechanismus ist wie bei der V50 ähnlich.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 29, 2018 at 18:38
    Hab in ner Facebookgruppe nen Spezi aufgetan. Der stellt teile her und will damit die Lücke schließen. Alles nötige bestellt und geht morgen raus. Trotzdem danke.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 29, 2018 at 20:56
    Der chokemechanismus ist schon ein unterschiedlicher, zumindest die Befestigung und so weiter. Hier läuft das ganze über 3 Befestigungspunkte während der letzte den Stift nach unten drückt. Und die Aufnahme am Vergaserdeckel, an der Karosserie und der Hebel (ähnlich der V50) fehlt komplett
  • dr.sonny
    • May 29, 2018 at 20:57
    Schade das ich kein Foto hab. Eine Umlenkung ist ja auch nicht kompliziert!
    Zur Not selber bauen ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 29, 2018 at 21:01
    Hier mal ein paar Bilder wie es aussehen sollte
