Gude,
Hat hier jemand ne R50 und kann mir ggfs ein paar Detailfotos von dem chokegeraffel machen?
Gude,
Foto nicht, da meine verkauft ist, aber was willst du genau wissen. Das ist ähnlich wie bei V50
So ähnlich sieht das aber nicht aus .
So wie ich mir das hier Zusammenreime drückt der chokemechanismus einen Stift in den Vergaser ( ich hab das Ding noch nicht auseinander genommen...) Womit das Gemisch fetter wird. Wenn ich dann gasgebe schiebt es sich wieder raus. Nur leider fehlt mir der Mechanismus und ich würde das gerne mal russisch lösen. Bis jetzt läuft sie generell viiiiieeel zu fett, bzw. Verbrennt sie ne Menge Öl.
Könnte dir den Kontakt zum Zünapp-Club in Furtwangen herstellen...
Da komm ich vielleicht sogar drauf zurück. Mal gucken was sich so ergibt wenn ich ihn mal auseinander hatte.
hmmmmm
neuer gaser kostet 30ig.... schnäppchen...
wenn man google bemüht, findet man viel..
zb explosionszeichnungen...hilft das??
http://www.greiner-oldtimerteile.de/grafiken/kategorien/1-16-63.jpg
Das ist ein stinknormaler Bing Vergaser. Die Mechanik ist doch fast überall gleich!
Luft ja oder nein, was ist da kompliziert?
Und der Hebel Mechanismus ist wie bei der V50 ähnlich.
Hab in ner Facebookgruppe nen Spezi aufgetan. Der stellt teile her und will damit die Lücke schließen. Alles nötige bestellt und geht morgen raus. Trotzdem danke.
Der chokemechanismus ist schon ein unterschiedlicher, zumindest die Befestigung und so weiter. Hier läuft das ganze über 3 Befestigungspunkte während der letzte den Stift nach unten drückt. Und die Aufnahme am Vergaserdeckel, an der Karosserie und der Hebel (ähnlich der V50) fehlt komplett
Schade das ich kein Foto hab. Eine Umlenkung ist ja auch nicht kompliziert!
Zur Not selber bauen ?
