Vespa P 125 X Zündung geht aus bei laufenden Motor wenn Schalthebel "richtung" Gang 1 bewegt wird
  • Moritz_PX
  • May 29, 2018 at 14:50
  • Moritz_PX
    Vespa P 125X Bj.1983
    Moin Freunde,
    meine1983er PX125 lief bis vor kurzem noch einwandfrei ehe ich sie vom TÜV abgeholt habe (Mängelfreiklatschen-)), nun kann ich Sie nur starten wenn der Schalthebel im Leerlauf mehr in Richtung Gang 2 zeigt. Wenn man den Schalthebel in Richtung Gang 1 zeigt (also nach"oben") geht sie einfach aus, als wenn die Zündung nicht mehr einsetzt. Fahren tut sie ganz normal, halt nur in 2,3,4. Sie geht nach eimal kicken an, Batterie 1 Woche alt. Wie gesagt, TÜV Mängelfrei. Gänge nachgezogen.
    Könnt ihr mir helfen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Moritz:-7
    • May 29, 2018 at 18:50
    Da wird auf Grund des Alters das Unterbrecherkabel vom Zündschloss zum Motor durch- / oder angescheuert sein und geht beim Drehen des Schaltgriffes auf Masse. Das heißt Motor aus ...
  • dr.sonny
    • May 29, 2018 at 19:34
    Mach Mal das grüne Kabel an der CDI ab
    Wenns dann läuft erneuere das Kabel oder ziehe eines nach.
    Am besten wieder grün.
    Wie sehen die Kabel von der Zündung aus. Die würde ich auch Mal checken
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Moritz_PX
    • May 30, 2018 at 10:21
    Werde es gleich mal probieren. Danke für die schnelle Antwort!
  • Vespa 125ccm
  • Zündung
  • PX125
