Vespa Pk 50 Xl: Anfänger braucht Hilfe
  • Ein kurzes Update ich habe heute nach Anleitung den vergaser gereinigt. Das einstellen klappt nicht so ganz, zudem denke ich, dass der Gaszug zu Spack ist.
    In Folge dessen schließt der Zug am vergaser nicht ganz, dadurch läuft denke ich Benzin durch und daher rührt wiederum das häufige ankicken kann es sein?
    Unmittelbar nach der Reinigung, ein Kick -> läuft .
    Denke das lag aber am bremsenreiniger .
    Beim zweiten mal wieder 5-6 Kicks, dann lief er
  • Falls der Gaszug mit nem schraubnippel befestigt wurde könntest du diesen ja etwas Versetzen. Auch kannst du noch was an der Standgasschraube einstellen. Vielleicht noch mal das Schwimmerventil erneuern
  • Mach mal ein Foto von dem Gelage.... vielleicht kann man ja noch was retten ? Nicht abkneifen...
  • Habe den Zug am Gashahn eingestellt bekommen. Dennoch springt er schlecht an.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich den Gashahn voll ziehe springt er nach dem 5-6 mal
    An, wenn ich den Gashahn zu lasse dann geht er gar nicht an.
    Außerdem ist der Ton dumpfer bei gezogenem Gas als ohne Gas wenn man kickt.
    Wenn er dann an ist läuft er allerdings auch erst langsam an und wenn dann das Gas anspricht ist er an.
  • Versuche doch mal folgendes:
    Fahr mal eine Runde um den Block, schließe den Benzinhahn während der Fahrt bevor du den Roller anstellst. So ca. 200 Meter, oder lass ihn mit geschlossenen Benzinhahn ein wenig laufen. Dann probiere morgen mal mit Choke anzukicken.
  • Ich habe ihn zwei mal ausgehen lassen nachdem ich den Hahn zugemacht habe. Sorry ich meinte die ganze Zeit klassisch das Gas nicht denChoke.
    Ich dachte vielleicht ist Benzin im Zylinder und deswegen muss ich so oft kicken, aber ob mit oder ohne choke , ob der Roller warm ist oder nicht immer dieses gefühlte 1000mal kicken bis er angeht ?
    Und wenn er anläuft halt erst sehr untertourig
    EDIT: bin eben gefahren, nach der Nacht 1-2 kicken -> an
    In die Stadt gefahren , 1 Std gestanden, dann wieder 1-2 kicken an.
    Dann müsste ich auf dem Rückweg tanken, da stand der Roller mit geschlossenem benzinhahn 3 Minuten dann ging er auch nach 15 mal kicken nicht an also schieben :(
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnyfree (July 25, 2018 at 13:13)
  • Meine PK 50 S ist erst im dritten Jahr störungsfrei unterwegs gewesen, alles gehabt, Startprobleme, CDI defekt, Gleichrichter defekt, Kolbenklemmer, Falschluft etc. doch jetzt summt sie fleißig, also Mut nicht verlieren,:-7
