PK XL 50 2. - Tacho ohne Funktion
  • Jonnyfree
  • July 30, 2018 at 20:44
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    wie der Titel sagt, mein Tacho geht nicht ( also nur die Geschwindigkeit die Lämpchen gehen).
    Habe schon die tacho Welle getauscht und heute auch mal den Vorderreifen ab und die Schnecke gesaubert. Habe erst mal den gesamten dreck entfernt mir scheint es so als sei es die erste Bremse seit Erstzulassung 1993.... so viel dreck wir da drin war.
    Bremse ist bestellt.
    Leider funktioniert der Tacho trotz der Maßnahmen nicht.
    Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch das Loch drehe, dreht sich die Schnecke.
    Und wenn ich mit den Fingern an der Welle drehe dreht diese sich auch bis oben hin ( ist auch neu ).
    Habt ihr noch eine Idee?
    Das Gegenstück an der trommelbremse mit den riffeln habe ich ebenfalls gereinigt.
    Vielen Dank!
    Lg John
  • DXR85
    • July 30, 2018 at 21:00
    Steck mal den Tacho oben auf die Welle und dreh dann unten an der Tachowelle (am Besten in eine Bohrmaschine oder Akuschrauber einspannen). Dreht sich jetzt der Tacho?
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 30, 2018 at 21:01
    Ja dann dreht sich der Tacho.
    Wenn aber alles verbaut ist dreht sich nichts :(
    • July 30, 2018 at 21:28
    steckt die Tachowelle tief genug im Ritzel ?
    Tachowelle immer erst oben am Tacho montieren dann oben zusammenbauen und zuletzt Welle unten montieren, dabei das Rad drehen damit der Vierkant ins Ritzel rutscht...
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 30, 2018 at 21:30
    Hab ich alles probiert aber es klappt einfach nicht ☹️
    • July 30, 2018 at 22:19
    hast denn mal die Tachoschnecke raus gezogen ? Ist die evtl verschlissen und wird nicht angetrieben ...?
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 06:25
    Wie wird die Schnecke denn entfernt? Habe das mir irgendwie nicht herleiten können dir sitzt da ja im „Metallrahmen“ ?
    • July 31, 2018 at 06:38
    Halteblech unten ab dann die Metallhülse raus und darunter versteckt sich das Tachoritzel , beim Ausbau das Rad rückwärts drehen erleichtert alle etwas ...
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 07:39
    Also ich hatte gestern der desamten Vorderreifen + Bremse ausgebaut. Dann sieht man ja die kleine Rote schnecke.
    Unterhalb der Schnecke habe ich aber keine Metallhülse gesehen, es sieht er aus wie ein durchgängiges Rohr mit der Aussparung für die Riffel der Schnecke...
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 31, 2018 at 12:25
    Externer Inhalt sip-scootershop.com
    geht manchmal - vor allem nach 25 Jahren am Platz - schlecht raus
    • July 31, 2018 at 13:04
    Die Hülse sitzt von außen !!!
    Die Schnecke muss auch von außen entnommen werden !!!
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 13:07
    Okay also könnte ich diese mit einer Zang zB entfernen?
    • July 31, 2018 at 13:14
    Am besten ne Zange die vorne sich spreizt wenn man hinten drückt ... oder ein Magnet...
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 17:44
    Also irgendwie bin ich zu blöd.
    Noch mal
    Alles abmontiert, kriege die Schnecke nicht nach links rausgedrückt.
    Auch diesen Ring auf dem Foto , er bewegt sich nicht. ?
      • 145.21 kB
      • 310.22 kB
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 20:05
    Nach einer weiteren Stunde habe ich es geschafft, aber wohl nicht auf die „korrekte“ Art
    Ich habe die Welle etwas weiter ab isoliert, damit ich mit einer Zange die innenwelle fassen rann und feste in die Schnecke schieben kann außerdem habe ich die Spitze 1mal mt Isolierband umwickelt Damit die Spitze dicker wird und besser packt.
    Nun geht es ?
