Gänge einlegen nur im Stand/ Fahrbetrieb
  • WW-PX
  • August 4, 2018 at 13:40
  • WW-PX
    PX80X
    nachdem mein Motor wieder intakt ist (hatte ich bereits berichtet) lässt er sich nur im Stand oder Fahrbetrieb schalten.
    So sieht’s genau aus:
    1. Starten
    2. vom Leerlauf in den Ersten
    3. anfahren hoch und runter (1-4 und zurück) - geht alles butterweich.
    4. Stop an der Ampel
    5. HIER ist es dann nicht möglich den jetzt eingelegten Gang bei laufendem Motor zu wechseln.
    6. Motor aus, entspannt wieder zurück in den 1ten Gang und weiter.
    Was ist hier faul irgendjemand eine Ahnung?
  • DXR85
    • August 4, 2018 at 13:57
    Normal. Deshalb schaltet man schon vor dem Stehenbleiben noch im Rollen in den Leerlauf. Du kannst auch versuchen im Stand beim runterschaltend die Kupplung etwas kommen zu lassen, dann hörst Du ein Klack und der Gang ist drin und so geht es dann weiter bis zum gewünschten Gang.
  • WW-PX
    PX80X
    • August 4, 2018 at 14:17
    Genau das ist nicht möglich.
    Wenn ich die Kupplung kommen lasse, geht’s nach vorne eine Drehbewegung in einen anderen Gang ist nicht machbar
    Erst wenn der Motor abgeschaltet ist kann ich wechseln :(
    Funktionierte ja vorher.
    Habe auch im Stand das Gefühl, die Kupplung trennt nicht zu 100 Prozent.
    Spüre einen sehr leichten Zug nach vorne...
    • August 4, 2018 at 14:23
    dann erst Kupplung richtig einstellen , dann sollte es auch gehen
  • DXR85
    • August 4, 2018 at 17:00
    Was man alles erst so nach und nach erfährt! Dann stell mal Deine Kupplung richtig ein.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 5, 2018 at 09:26
    du hast dir deine antwort schon selbst gegeben.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • WW-PX
    PX80X
    • August 6, 2018 at 21:21
    Stimmt eigentlich :)
    Na ja muss am WE nacharbeiten und werde berichten.
