Motor geht aus in Leerlauf
  • Harry71
  • August 6, 2018 at 07:47
  • Harry71
    PK50XL1
    ich habe mich gerade ein PK 50 XL1 zugelegt mit das Problem dass im Leerlauf der Motor aus geht; sogar gar nicht läuft.
    Vergaser habe ich komplett gereinigt und eingestellt. Läuft super wenn man gas gibt, aber sobald gas runter ist, hört es sich an als wäre dann keinen Funken da oder kein Sprit.
    Also der Motor bleibt nur am leben wenn man geregelt gas gibt.
    Wo soll ich jetzt suchen? Hört sich zwa an als wäre es ein Sprit Problem, nur der Vergaser ist komplett Frei von Schmutz.
    Was habe ich übersehen, wo denke ich falsch:rolleyes:.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Harry.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 6, 2018 at 08:06
    Für den unteren Bereich ist die nd zuständig. Vielleicht noch mal reinigen. Wie hast du den Vergaser eingestellt?
    Benzinschlauch evtl. Zu lang und hat dadurch eine Art Siphon gebildet? Hast du nen zusätzlichen Benzinfilter verbaut?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 6, 2018 at 08:49
    Ich würde wie folgt vorgehen:
    - Standgas kontrollieren
    - Vergaser einstellen, Luftschraube ganz rein und erstmal 1,5 Umdrehungen raus.
    - Benzinschlauch sauber verlegen (Schlauch unter den Benzinhahnhebel führen), nur so lange wie nötig lassen.
    - Nebendüse checken (die ND mit der langen Nase macht oft Probleme, durch eine ohne diesen Rüssel ersetzen)
    - Wenn der Motor dann im Stand ausgeht/hochdreht/auf Drehzahl bleibt mal am Getriebeöl riechen ob es evtl nach Benzin riecht
  • Harry71
    PK50XL1
    • August 6, 2018 at 13:40
    Also die ND ist Optisch und Technisch sauber. Wenn man mit Bremsenreiniger dadurch spritzt, ist alles frei und gibt ein klares "Spritzbild".
    Auch die Führung ist sauber.
    Vergaser eingestellt wie Paichi auch erwähnt hat. Wenn ich den Leerlauf noch weiter hoch drehe, läuft er irgendwann tatsächlich auf Standgas, aber den Drehzahl viel zu hoch.........aber etwas runterschrauben ist aus.....da zwischen ist nix.
  • Paichi
    Augsburg
    • August 7, 2018 at 07:30
    Was sagt das Getriebeöl?
  • Harry71
    PK50XL1
    • August 7, 2018 at 07:49
    In welchen Form beeinflusst das den Leerlauf? Wäre jetzt nicht in meine Gedanke hoch gekommen, aber baue gerne auf eure Erfahrungswerten.
    • August 7, 2018 at 21:31
    Wenn ja ist der kupplungseitige Wellendichtring kaputt. Und das kann diese Symptome verursachen.
  • Vespa-Newbie meets PK 50 XL1 Diva
    • humppabrother
    • June 25, 2018 at 21:38
  • PK 50 XL Update: Plötzlicher Leistungsverlust insbesondere Bergauf
    • Mr.816
    • June 10, 2018 at 16:44
  • Vespa P 125 X Zündung geht aus bei laufenden Motor wenn Schalthebel "richtung" Gang 1 bewegt wird
    • Moritz_PX
    • May 29, 2018 at 14:50
  • Motor geht im Leerlauf aus / Vergaser Bedüsung
    • mpetza
    • May 15, 2018 at 08:07
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
Zitat speichern
