Vespa PK XL2 Vergaser Problem/ springt nicht an
  • J-Automatik
  • September 9, 2018 at 16:41
  • marco/hamburg
    • September 18, 2018 at 13:28
    • #41
    Zitat von J-Automatik
    Nachdem ich das erledigt hatte, Zündkerze rein, zuerst mit geschlossenem Benzinhahn, im Anschluss mit geöffnetem Benzinhahn. Der Roller springt kurz an, aber auch nur, wenn ich vollgas gebe, und bleibt unter Vollgas-geben ca. 20 Sekunden an. Wenn ich kein Vollgas gebe, geht er sofort wieder aus.
    Da du denn Vergaser schon getauscht hast, gehe ich mal davon aus das die Haupt und Nebendüse fest vertschraubt ist.
    Mir ist mal die Hauptdüse wärend der Fahrt rausgefallen und der Motor war nur mit Vollgas am laufen zu halten und voll überfettet...welch Wunder.
    Das die verbauten Düse auch wirklich so groß ist wie drauf steht und nicht evtl. vergrößert worden sind, könnte eine Möglichkeit sein.
    Choke funktioniert und der Motor raegiert auch drauf, bzw. was macht der Motor wenn du während den 20 sec den Choke zurück stellst?
    Wie ist die Vergaser Einstellung, also Gemischschraube und Leerlaufschraube eingestellt?
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • J-Automatik
    PK XL Automatik, PK XL 2 Automatik (75ccm)
    • September 18, 2018 at 14:18
    • #42
    Motorrevision wäre natürlich eine Idee, aber davon habe ich zu wenig Ahnung das selbst zu machen. Und bei den Werkstätten bei denen ich mit einer vorherigen Vespa mal war, die wollten von Automatik nix wissen....
    Die Düsen habe ich alle fest angezogen, da sollte sich nix gelockert haben. Der Choke hat keinerlei Funktion, wenn ich diesen innerhalb der 20 Sekunden in der der Roller läuft, ziehe.
    Ich habe ehrlich gesagt langsam auch die Vermutung, dass er irgendwo falsch Luft zieht. Ich hab mir heute mal das Video von mir nochmal angesehen bzw. über vorherige Startversuche nachgedacht und da ist immer ein leichtes zischen sobald der Roller ausgeht. Als würde es irgendwo die Luft rausdrücken.
    Ich glaube ich stelle die Vespa nächste Woche einfach ins Netz rein und kaufe mir eine funktionierende.
    Ich habe eine Vespa Automatik im fast Neuzustand angeboten bekommen. Lack Original mit gerade einmal 6.000,- EUR Kilometern und sämtlicher Historie,
    für 1.250,- EUR. Ist noch die ältere mit rundem Tacho. Ich glaube, da schlag ich zu.
    LG
  • marco/hamburg
    • September 18, 2018 at 14:38
    • #43
    Aufgeben ist keine Option! Auch die Neue kann Schwierigkeiten machen. Bei Falschluft säuft die nicht so ab.
    Wie ist Deine Vergaser Einstellung?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 18, 2018 at 20:02
    • #44
    Dreh den Motor mal von Hand und lausche auf mögliches Gepfuse.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 18, 2018 at 22:40
    • #45
    Ich würde es an Deiner Stelle trotzdem mal mit einem neuen PickUp probieren. Das sind zwischen 12 und 20 EUR, je nach Hersteller und ein wenig Arbeit. Ich vermute stark, dass Deine Messung nicht korrekt ist und wieder einmal das PickUp der Spielverderber ist.
    Aber Du kannst den Rat auch ignorieren und weiter an Falschluft und mangelnder Kompression tüfteln.
    Viele Glück und Erfolg.
    Automatix
  • J-Automatik
    • September 19, 2018 at 11:30
    • #46
    Danke euch, für die Nachrichten. Echt super hier :)
    Vergasereinstellung ist alles Standard. HD 74, Gemisch und Leerlauf Schraube komplett rein und danach 4 Umdrehungen raus.
    lelox : Wenn ich ihn von Hand drehe, hört man nix von einem Rauschen oder Blasen, du das übliche aus dem Vergaser.
    Automatix : Also ich denke auch, dass durchweg 3 Bar komisch ist und dass das Messgerät einfach ein ***** ist. Ich hab echt eine gute Kappe Öl in den Motor gekippt und hätte mir dadurch schon einen anderen Wert erwartet.
    Also dann informiere ich mich mal, wie das Pickup getauscht werden kann.
    Danke für eure Hilfe
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • September 20, 2018 at 13:10
    • #47
    Um Fehler eingrenzen zu können, nutze ich persönlich oft ein Stroboskop.
    Hiermit kann ich die Zündung einstellen, aber auch kontrollieren.
    Also erst das Polrad abnehmen, um zu prüfen, ob es korrekt auf der KW sitzt.
    Dann abblitzen und gucken, ob der Zündfunke zur richtigen Zeit und regelmäßig kommt.
    Ob der Funke kräftig genug ist, hast du ja bereits getestet.
    Wenn das der Fall ist, sollte der Motor zumindes Zündseitig anspringen.
    Es könnte sein, dass der Zeitpunkt sofort nach dem Anspringen und nur leichtem Hochdrehen des Motors springt. Also genau beobachten
    Anschließend mal mit Startspray in den Ansaugtrakt sprühen. Es sollte der Motor dann zumindest kurz hochdrehen beim Gasgeben
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman (September 20, 2018 at 20:36)
  • PK 50 XL2 Automatik - Klackgeräusche beim Rollen
    • Matth85
    • August 5, 2018 at 12:00
  • PK 50 XL2 - vergaser ?!
    • Jonnyfree
    • July 29, 2018 at 12:00
  • PK50 XL2 startet nicht mehr
    • EIT
    • April 23, 2018 at 18:06
  • Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) Handschuhfach ausbauen weil der Vergaser nicht funktionierte
    • sebimitdervespa
    • April 4, 2018 at 21:31
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa Pk 50 XL2 75ccm Zylinder welche Düse
    • Vespa1990
    • January 23, 2018 at 20:10
