Pinasco 75ccm für PK 50 XL Automatik
  • J-Automatik
  • October 12, 2018 at 21:34
  • marco/hamburg
    • October 18, 2018 at 10:21
    • #21
    Du kannst auch kurz den Motor rausnehmen, ist bequemer zum arbeiten und du kannst sehen schütteln ob etwas drin ist.
    Da es kein Drehschieber gesteuerter Motor ist, kann da auch nix kaputt sein.
    Um die KW und den Kurbelraum zu prüfen müsst du die Ölpumpe abbauen, den Zahnradantrieb für die Ölumpe von KW nehmen und die Schrauben lösen die den kleinen KW Gehäusedeckel an das große Gehäuse geschraubt sind.
    Das ist alles simpel und wenn du draufschaust selbst erklärend.
    Grüße
    Marco
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 18, 2018 at 10:28
    • #22
    Diese verrückten Automatikmotoren
  • marco/hamburg
    • October 18, 2018 at 11:02
    • #23
    Ich finde die mechanisch brutal simpel.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 18, 2018 at 11:41
    • #24
    Kann gut sein. Wusste nicht mal das die keinen Drehschieber haben lmao:-4.
    Unabhängig davon bin ich aber immernoch der Meinung, dass der Zylinder auch ersetzt werden sollte.
  • J-Automatik
    PK XL Automatik, PK XL 2 Automatik (75ccm)
    • October 18, 2018 at 12:49
    • #25
    Danke euch Männer, echt super Forum hier!
    ich schau mir das mal am Wochenende an und werde berichten.
    Aber ich muss sagen, für meine andere Vespa überlege ich mir, auch einen Pinasco Zylinder zu holen. Geht untenraus echt super nach vorne.
    LG
  • J-Automatik
    • October 18, 2018 at 22:33
    • #26
    So, hab das Stück unten in der Kurbelwelle gefunden, Gott sei dank.
    Nun hab ich mir den Zylinder nochmal angesehen, der Vorbesitzer hat die Kanten der Kanäle nicht gebrochen, was hier im Forum wärmsten empfohlen wird und hat den Kolben mit der pfeilseite Richtung Auspuff verbaut.
    Ich glaube mal gelesen zu haben, dass bei der Vespa Automatik der Pfeil nicht Richtung Auslass / Auspuff zeigen muss, weiß da einer mehr von euch?
    • October 19, 2018 at 06:28
    • #27
    Pk 50 Xl2 Automatik 75ccm Pinasco Zylinder Pfeil auf Kolben ?
    In Richtung Krümmer/Auspuff.
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 07:51
    • #28
    Menzinger danke, ich werde berichten.
    Noch zwei Fragen:
    Wenn ich lieber selbst mischen möchte, reicht es dann aus, wenn ich die Ölzufuhr im Vergaserkasten (das kleine Rohr) dicht mache bzw. verschließe?
    Ja oder nein?
    Wenn man selbst mischt, habe ich auf der lambretta-teile -Seite ein Mischungsverhältnis von 3% gelesen. Würde für mich in der Umrechnung ca. 1:35 bedeuten.
    Was sagt ihr dazu?
    2 Mal editiert, zuletzt von J-Automatik (October 19, 2018 at 08:36)
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • October 19, 2018 at 10:16
    • #29
    warum willst du das tun?
    Die Getrenntschmierung läuft der Automatik eigentlich problemlos.
    Für mich ist es ein echter Pluspunkt für sie, da ich auch nicht immer das Öl dabei haben muss.
    Man muss halt darauf achten, dass genus Öl im Tank ist und er auch selber dicht ist.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 12:00
    • #30
    Servus Rayman,
    mich stört das selbst mischen nicht und ich hab immer genügend Öl daheim, ich fühle mich einfach sicherer.
    Kannst du mir meine Fragen beantworten?
    Ja oder nein?
    Was sagt ihr dazu?
    • October 19, 2018 at 14:02
    • #31
    Kannst Du den Link zum Mischungsverhältnis 1:35 bitte posten? Ich halte das für Nonsens.
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 14:07
    • #32
    Also 1:35 habe ich mir selbst ausgerechnet.
    Mischungsverhältnis 3% steht im Link
    Beispiel:
    5 Liter Benzin X 3% = 150ml Öl
    150ml Öl entspricht 1:33,33
    https://www.lambretta-teile.de/Zylinderkit-75…pa-PK-automatik
    Hast du eine Antwort auf diese Frage Menzinger :
    Ja oder nein?
  • marco/hamburg
    • October 19, 2018 at 14:23
    • #33
    Das steht auch das die 70km/h laufen soll damit. Mit einem unbearbeiteten Pinasco Zylinder habe ich das noch nicht geschaft.
    Aber in der Bedienungsanleitung steht etwas zum Mischungsverhältnis.
    Ja oder nein?
    Nein, aber da gibt es auch einen Thread zu.
    Grüße :)
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 14:26
    • #34
    Grüße :)
    magst du vielleicht so nett sein und mir den Thread hier kurz einfügen oder schicken?
    Bzw. was könnte denn passieren, wenn ich lediglich die Ölzufuhr unterbreche und selbst mische?
  • marco/hamburg
    • October 19, 2018 at 15:04
    • #35
    Magst du vielleich so nett sein und das selber über Google suchen?
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 15:31
    • #36
    Ja alles gut..... klang so, als hättest du es griffbereit.
    Ich habe eben den neuen Kolben erhalten und festgestellt, dass diese nicht identisch sind.
    Dann habe ich mir den alten Kolben mal genau angesehen und musste doch erkennen, dass im Pinasco Zylinder ein Polini Kolben seine Arbeit "verrichtet" hat. Innen drinnen steht Polini Asso-W 2364... unfassbar.
    • October 19, 2018 at 16:59
    • #37
    Ja oder nein?
    Ich kenne mich mit Deinem Modell nicht wirklich aus und kann sie Dir daher nicht beantworten. Wie Kellerbastler schrieb, gibt es sicherlich reichlich Lesestoff dazu. Viele legen ihre Ölpumpen still, weil sie deren Ausfall und die Folgen fürchten.
  • Rayman
    Bremen
    • October 19, 2018 at 17:20
    • #38
    ich habe noch nie gehört, dass sie ausgefallen ist.
    Ich würde die Pumpe mal reinigen bzw. kontrollieren, ob kein Ölschlamm etc die Leitung verstopft und mich dann freuen, dass die Vespa sogar eine Getrenntschmierung hat.
    Ich fahre schon seit 19 Jahren so und hatte nie ein Problem.
    Es muss halt auf den Ölstand geachtet werden
    Aber klar, man kann auch mit 1:35 fahren und sich später über ein zugekoktes System ärgern.
    • October 19, 2018 at 17:22
    • #39
    Dann solltest Du nachlesen.
  • J-Automatik
    • October 19, 2018 at 19:39
    • #40
    alles klar, dann schau ich mir die Ölpumpe mal an. Ist sofort angesprungen mit dem neuen Kolben, konnte allerdings noch nicht richtig testen, da ich keine zweite Person habe um den Roller aus meiner Wohnung wieder runter zu tragen :)
    Danke an Alle nochmal!
  • Pinasco
