Du kannst auch kurz den Motor rausnehmen, ist bequemer zum arbeiten und du kannst sehen schütteln ob etwas drin ist.
Da es kein Drehschieber gesteuerter Motor ist, kann da auch nix kaputt sein.
Um die KW und den Kurbelraum zu prüfen müsst du die Ölpumpe abbauen, den Zahnradantrieb für die Ölumpe von KW nehmen und die Schrauben lösen die den kleinen KW Gehäusedeckel an das große Gehäuse geschraubt sind.
Das ist alles simpel und wenn du draufschaust selbst erklärend.
Grüße
Marco
