VBB Kupplung rupft
  • DennisSt
  • October 25, 2018 at 13:01
  • DennisSt
    VBB1T und PK XL1
    Hallo Zusammen,
    habe bereits mehrfach die SuFu benutzt, jedoch noch keine wirklichen Antworten auf mein Problem gefunden.
    Nach der Motorrevision meiner VBB rupft die Kupplung stark beim anfahren, d.h. man kann nur gaaaaaaanz langsam wegrollen und langsam die Kupplung kommen lassen. Auch habe ich keinen wirklichen Druck/Schleifpunkt.
    Bei jedem Schalten, egal in welchen Gang und egal ob hoch oder runter, kratzt/rattert das Getriebe, als würde die Kupplung das Getriebe nicht vom Motor trennen. Wenn der Motor warm ist, wird's minimal besser. Ein vernünftiges Fahren ist so echt nicht möglich.;(
    Habe die Kupplung bereits so eingestellt wie es im Lexikon steht - aber auch das bringt nichts.:+4
    Habe nach der Revision die Surflex Kupplungsbeläge eingebaut und auf 22 Zähne umgerüstet -> DR 177 p&p.
    Mir ist aufgefallen, dass die Messingbuchse sehr leicht vom alten Ritzel runter ging und auf das neue Ritzel draufflutschte - nach meinen Recherchen sollte die Messingbuchse stramm draufsitzen - liegt das Problem etwas hier schon?
    Grüße
    Dennis :-7
  • dr.sonny
    • October 25, 2018 at 15:11
    Anlaufbuchse wechseln.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DennisSt
    VBB1T und PK XL1
    • October 25, 2018 at 15:34
    Meinst du mit der Anlaufbuchse, die Messingbuchse die bei mir so leicht runter ging? oder die dünne Messingscheibe unter dem Ritzel?
  • dr.sonny
    • October 25, 2018 at 18:41
    Messingbuchse = Anlaufbuchse
    Tausch aus dann geht's.
    Hasst doch sogar selber schon die Antwort gegeben!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 26, 2018 at 08:09
    Am Besten immer beide Tauschen ... es gibt u.a. auch bei SIP welche mit höherer Passgenauigkeit und besserem Material. Und dann beim Zusammenbau auf die Phasen vom Ausstanzen der Zähne bei den Metallscheiben achten. Da muss die "unsaubere" Seite beim Kupplungzusammenbau nach unten zeigen...
  • dr.sonny
    • November 11, 2018 at 13:37
    Schon erledigt?
  • DennisSt
    VBB1T und PK XL1
    • November 14, 2018 at 11:58
    Zitat von dr.sonny
    Schon erledigt?
    Leider noch nicht - bin noch nicht dazugekommen, sorry :-/ Muss noch auf den Schlagschrauber warten (sollte im Laufe der Woche kommen), da ich mit der Ratsche die Kronenmutter nicht aufbekomme :(
    Testen kann ich es leider erst nächstes Jahr, da beide Vespas bereits eingewinter sind.
    • November 14, 2018 at 12:48
    Da gibt's ein haltewerkzeug für. Kostet nicht die Welt.
    Schlagschrauber hat im Motor nix verloren
    Hier z.b ein ganzes Set
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F371777650448
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 14, 2018 at 15:13
    Eingewintert? Der Winter ist doch prädestiniert dafür zu reparieren, optimieren und was auch immer!
  • DennisSt
    VBB1T und PK XL1
    • November 19, 2018 at 08:09
    Eingezäunter heißt, dass beide vespas im Keller stehen um mich um die Probleme kümmern zu können ;)
  • VBB
  • Kupplung
  • rupft
