Dukati Polrad
  • Bettagettavespa
  • November 15, 2018 at 02:39
  • Bettagettavespa
    Vespa v50 special
    Hallo zusammen, habe gerade eine 50 Special zerlegt. Es ist ein Ducati polrad verbaut. Wollte jetzt wissen was ich da beim Aufbau beachten muss. Danke schonmal...:S
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 15, 2018 at 06:37
    Sollte die Vespa noch im Originalzustand sein hat das Polrad den spitzen 19er Konus.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • November 15, 2018 at 06:57
  • DXR85
    • November 15, 2018 at 09:40
    Zu beachten wäre das Ducati-Polrad beim Zusammenbau wieder zu verwenden. Oder was genau willst Du wissen?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 15, 2018 at 10:52
    Und die Schaufeln vom Lüfterrad kommen nach außen :-4
    Schau dir die Nut in der Kurbelwelle und dem Lüfterrad an; diese sollten nicht "ausgefranzt" sein. Gleiches gilt für den Halbmondkeil. Polrad dann mit entsprechendem Drehmoment anziehen (wieviel Nm weiß ich spontan leider nicht)
  • DXR85
    • November 15, 2018 at 11:21
    65Nm
  • Bettagettavespa
    Vespa v50 special
    • November 15, 2018 at 12:26
    Naja die Elektrik ist ja dann auf 12V richtig?
    Muss ich da einen spannungsregler verbauen und eine externe zündspule ?
    Und danke schon mal für den Tipp mit den schaufeln nach außen, der war echt wichtig👍
  • DXR85
    • November 15, 2018 at 12:37
    Jetzt bin ich auch mal gespannt wie das hier weiter geht. Ich dachte Du hast sie zerlegt, dann bau sie halt mit den Teilen wieder auf. Ich glaube ich kapier Deine Frage nicht richtig.
    kaffee-)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 15, 2018 at 12:40
    12 Volt mit 4 Blinkern?
    • November 15, 2018 at 14:00
    Wenn es so ist, wie m0ritz über mir schreibt, dann hat(te) sie original einen Spannungsregler in der linken Seitenbacke verbaut.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 15, 2018 at 18:48
    Falls du sie zerlegt gekauft hast, schreib doch mal was du alles hast
    • November 16, 2018 at 09:45
    Und was bis jetzt gemacht wurde
    • November 16, 2018 at 10:21
    Vielleicht auch, worum es Dir überhaupt geht. Ich habe es bisher nicht begriffen.
  • dr.sonny
    • November 16, 2018 at 11:10
    Dito! 🤔
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Special
  • v50
  • Dukati
  • polrad
