Hallo
Kann mir jemand die Zündung einstellen und abblitzen?
PK S 75 ccm
Raum Recklinghausen und Umgebung
Michael
Hallo
PK S 75 ccm
Michael
Titel angepasst.
Suche immer noch
Kauf dir für 20 Euronen ne Blitzlampe und mach's Selber. Sonst suchst du im Sommer immer noch!
Oder vielleicht hat ne kfz Werkstatt eine die du dir ausleihen kannst!
Blitze ist nicht teuer.
Polradabzieher kriegst eigentlich auch geschenkt.
Gradscheibe kann man sich aus einer alten CD basteln.
Anleitungen gibt es gefühlt drölf Millionen.
Zündeinstellung für 75 ccm Zylinderkits
| Bezeichnung | Grad v. OT | Zündkerze NGK | Zündkerze Bosch | Zündkerze Denso | |||||||
| DR 75 (3 ÜS) | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
| DR 75 F1 | 19° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
| Polini 75 normal | 17-18° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
| Polini 75 Race | 17-18° | B8HS | W4AC | W22FS-U | |||||||
| Pinasco 75 | 18° | B8HS | W4AC | W22FS-U |
Sollten trotzdem noch Probleme da sein, dann schicke mir eine PN.
Jetzt Ran an die Zündung ![]()
Was für ein Zylinder ist denn drauf ? Das wäre schon ganz interessant ....
steht in meinem Profil 75 ccm
Polini, Malossi, DR, RMS, Pinasco,.... ?
Nützt ja nichts, wenn man ein Blitzpistole und einen fähigen Helfer hat, aber nicht weiß auf welchen Zündzeitpunkt das Ding gestellt werden soll. jeder Zylinder braucht einen anderen Zündzeitpunkt !
Wenn Du z.B. den "standard" DR75 drauf hast, kannst Du den Zündzeitpunkt auf dem orig. Wert lassen und musst nichts verstellen.
Warum soll die Zündung denn eingestellt werden ? Hast Du irgendwelche Probleme ? Ist der Zylinder neu, oder schon ewig drauf ?
der Zylinder ist neu DR 75 6Überströmer sollte auf 17 Grad abgeblitzt werden steht jetzt auf den Orginalen Makierungen
Ich sag mal ganz doof, Polrad runter und die Zündung an der Makierung um 2mm im Uhrzeigersinn drehen und los gehts ... klappt beim DR eigentlich immer und dann kannst Du im Zweifelsfalle in Ruhe nochmal jemanden mit Ahnung und einer Blitzpistole suchen, du kannst dann aber fahren ...
ja Das ist doch eine Ansage der eine sagt 1,4mm der andere 2mm
Dann mache ich das mal
Danke
ok 1mm / 1° ist bei Largeframe (ganz grob). Es kann sein, das durch den kleineren Zündankerplattendurchmesser es etwas weniger ist...
Aber so sollte es auf jeden Fall erstmal funktionieren ...
