  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Zündung abblitzen. Wer kann helfen Rm. Recklinghausen
  • Gast270222
  • December 19, 2018 at 13:53
  • Gast270222
    Hallo
    Kann mir jemand die Zündung einstellen und abblitzen?
    PK S 75 ccm
    Raum Recklinghausen und Umgebung
    Michael
  • rassmo December 19, 2018 at 19:04
    Hat den Titel des Themas von „Zündung abblitzen“ zu „Zündung abblitzen. Wer kann helfen Rm. Recklinghausen“ geändert.
    • December 19, 2018 at 19:04
    Titel angepasst.
  • Gast270222
    • January 10, 2019 at 13:13
    Suche immer noch
  • dr.sonny
    • January 10, 2019 at 13:33
    Kauf dir für 20 Euronen ne Blitzlampe und mach's Selber. Sonst suchst du im Sommer immer noch!
    Oder vielleicht hat ne kfz Werkstatt eine die du dir ausleihen kannst!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • January 10, 2019 at 14:11
    Externer Inhalt youtu.be
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • January 10, 2019 at 14:32
    Blitze ist nicht teuer.
    Polradabzieher kriegst eigentlich auch geschenkt.
    Gradscheibe kann man sich aus einer alten CD basteln.
    Anleitungen gibt es gefühlt drölf Millionen.
    Zündeinstellung für 75 ccm Zylinderkits
    Bezeichnung Grad v. OT Zündkerze NGK Zündkerze Bosch Zündkerze Denso
    DR 75 (3 ÜS) 19° B8HS W4AC W22FS-U
    DR 75 F1 19° B8HS W4AC W22FS-U
    Polini 75 normal 17-18° B8HS W4AC W22FS-U
    Polini 75 Race 17-18° B8HS W4AC W22FS-U
    Pinasco 75 18° B8HS W4AC W22FS-U
    Sollten trotzdem noch Probleme da sein, dann schicke mir eine PN.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • dr.sonny
    • January 10, 2019 at 14:56
    Jetzt Ran an die Zündung :-8:-2
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 10, 2019 at 16:59
    Was für ein Zylinder ist denn drauf ? Das wäre schon ganz interessant ....
  • Gast270222
    • January 10, 2019 at 17:00
    steht in meinem Profil 75 ccm
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 10, 2019 at 17:04
    Polini, Malossi, DR, RMS, Pinasco,.... ?
    Nützt ja nichts, wenn man ein Blitzpistole und einen fähigen Helfer hat, aber nicht weiß auf welchen Zündzeitpunkt das Ding gestellt werden soll. jeder Zylinder braucht einen anderen Zündzeitpunkt !
    Wenn Du z.B. den "standard" DR75 drauf hast, kannst Du den Zündzeitpunkt auf dem orig. Wert lassen und musst nichts verstellen.
    Warum soll die Zündung denn eingestellt werden ? Hast Du irgendwelche Probleme ? Ist der Zylinder neu, oder schon ewig drauf ?
  • Gast270222
    • January 10, 2019 at 17:07
    der Zylinder ist neu DR 75 6Überströmer sollte auf 17 Grad abgeblitzt werden steht jetzt auf den Orginalen Makierungen
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 10, 2019 at 17:12
    Ich sag mal ganz doof, Polrad runter und die Zündung an der Makierung um 2mm im Uhrzeigersinn drehen und los gehts ... klappt beim DR eigentlich immer und dann kannst Du im Zweifelsfalle in Ruhe nochmal jemanden mit Ahnung und einer Blitzpistole suchen, du kannst dann aber fahren ...
  • Gast270222
    • January 10, 2019 at 17:17
    ja Das ist doch eine Ansage der eine sagt 1,4mm der andere 2mm
    Dann mache ich das mal
    Danke
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 10, 2019 at 17:41
    ok 1mm / 1° ist bei Largeframe (ganz grob). Es kann sein, das durch den kleineren Zündankerplattendurchmesser es etwas weniger ist...
    Aber so sollte es auf jeden Fall erstmal funktionieren ...
  • Pinasco 75 probleme
    • Trogi
    • November 17, 2018 at 16:27
  • Kolbenklemmer Kolbenfresser, Schaden beurteilen - PX80 mit Malossi 139 20erSI HD103
    • lessi1709
    • November 21, 2018 at 11:31
  • Vespa v50 zieht nicht richtig
    • Salli82
    • October 1, 2018 at 10:48
  • Vibrationen nach Auspufftausch
    • Rojoko
    • August 10, 2018 at 09:42
  • Motor gekauft
    • alfamaik82
    • January 26, 2018 at 15:32
