Kronenmutter Vorderachse
  • Cali30
  • January 24, 2019 at 07:03
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    Hallo, ich bin gerade an der Vorderachse meiner Vespa dran neu aufzubauen.
    Nun häng ich an der Kronenmutter dran.
    Wie bekomm ich die raus!? Gibts da ein spezielles Werkzeug oder muss man sich da was selber basteln!?
    Sollte ein Linksgewinde sein.
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Die Lager werde ich durch neue ersetzen, auch die Tachoritzel kommen neue rein.
    Grüße
    Ingo
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
    Volker PKXL2
    • January 24, 2019 at 07:21
    Dafür gibt's ein Werkzeug.
    Die Russen nehmen einen Schlagdorn und versetzen die Mutter mit einem Hammer in Bewegung.
    Angeblich sind sie dabei sogar sehr vorsichtig !!!
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 08:21
    Diese Ringmutter ist aus relativ weichem Material. Dort herumzukloppen, speziell wenn sie festsitzt und man keine Erfahrung hat, kann leicht dazu führen, daß die Mutter verknorzt und dann beim rausprügeln das Innengewinde im Schwingengrundkörper beschädigt.
    Und richtig - es ist ein Linksgewinde.
    R. F. Ahrung sagt: Besser man besorgt sich den passenden Schlüssel (22 Euro sind nicht die Welt) oder baut sich mindestens selbst ein Hilfsmittel (z.B. eine große alte Stecknuß mit der Flex bearbeitet).
  • Cali30
    Stuttgart
    • January 24, 2019 at 08:31
    Top Danke für das Bild das ist eine super Zusammenstellung was alles benötigt wird.
    Hast Du mir ein Link zu dem Werkzeug.
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 08:49
    Gern geschehen.
    Ist nicht 100 % vollständig (die Zusammenstellung der Vorderradachse aber schon)
    Hier eine "Produktplatzierung" :):
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 24, 2019 at 14:04
    du kannst auch ein gabelschlüssel reinstecken und diesen dann mit der rohrzange drehen.
    ich glaube der 15er maulschlüssel passt da gut rein
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Cali30
    Stuttgart
    • January 25, 2019 at 11:56
    Einwandfrei!! Der 15er Schlüssel hat den Erfolg gebracht :)
    Danke für den Tip, nun gehts weiter
  • Sascha 50N
    V50
    • January 31, 2019 at 21:15
    Vor ca 1h habe ich die Mutter (Linksgewinde) mit nem 15er problemlos öffnen können jubel
