V50 Hauptwelle/Antriebswelle krumm. Neue Welle hat M16 Gewinde
  • Sascha 50N
  • January 31, 2019 at 21:12
  • Sascha 50N
    V50
    Hallo zusammen
    Da meine Hauptwelle verbogen ist, habe ich mir nun diese bestellt
    https://www.scooter-center.com/de/hauptwelle-…?number=9010020
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Welle in einem V50 (50N) Motor gemacht? Was muss alles angepasst werden?
    Vielen Dank für die Antworten
  • Sascha 50N January 31, 2019 at 21:33
    Hat den Titel des Themas von „Hauptwelle/Antriebswelle krumm. Neue Welle hat M16 Gewinde“ zu „V50 Hauptwelle/Antriebswelle krumm. Neue Welle hat M16 Gewinde“ geändert.
    • February 1, 2019 at 05:36
    Was soll da angepasst werden müssen?
    • February 1, 2019 at 06:23
    Ich vermute, dass die Distanzscheibe zur Trommel gemeint ist. Scooter-Center rät zur Anpassung. Die gibt’s aber natürlich einfach passend und dann noch die PK-Kronenmutter dazu.
  • Sascha 50N
    V50
    • February 1, 2019 at 08:51
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich dachte ich frag einfach mal nach, ob schon jemand Erfahrung mit dieser Welle im V50 Motor sammeln könnte.
    Demnach ist es ja kein Problem. Ein riesen Vorteil bei der PK Welle ist, dass sie wesentlich dicker und dadurch stabiler ist:thumbup:
    • February 1, 2019 at 10:00
    Ich wage zu bezweifeln, ob die Stabilität (im Normalbetrieb) so viel größer ist, bzw. das einen verwertbaren Vorteil bringt, wie Du es schilderst. Die originalen Antriebswellen funktionieren gut. Krumme sehe ich eigentlich nur, wenn jemand mit dem Hammer die Welle austreiben wollte.
    • February 1, 2019 at 10:07
    Ich kenne zwar nur den SC-Text, aber
    Zitat von SC
    Erkennbar sind die für diesen Hauptwellentyp passenden Gangräder an der Kennzeichnung ''42'', welche erhaben eingegossen auf den Zahnrädern abzulesen ist.
    sollte m.E.n. beachtet werden. Denn sonst sind komplett neue Gangräder erforderlich.
  • Sascha 50N
    V50
    • February 1, 2019 at 12:34
    Ja gut, Erfahrung habe ich noch nicht mit der neuen Welle gemacht, aber aufgrund der Tatsache, dass deutlich mehr Material zu Verfügung steht, vermute ich stark das diese auch mehr aushält.
    Nee, die Welle hat sich deformiert als ich ausversehen über ein recht starkes Schlagloch gedonnert bin. Wirklich stark verbogen ist sie nicht, aber da ich gerade meinen Motor komplett überhole, wird die Welle direkt mit getauscht (wahrscheinlich nicht nötig, aber wenn der Motor schon gespaltet ist, wird direkt alles gemacht damit ich wieder die kommenden Jahre Ruhe habe)
  • Sascha 50N
    V50
    Sehe ich genauso
  • Vespa V50
