Vespa PX150 Lenkkopflager defekt?
  • coffeefish
  • March 18, 2019 at 20:28
  • coffeefish
    PX150
    hallo,
    habe meine PX 150 (BJ2014) gerade beim Pickerl (57a) stehen und die Werkstatt meinte, dass eine Auspuffdichtung kaputt ist und „das mittlere Lenkkopflager“ defekt sei, weshalb der Lenker mittig etwas einrasten soll.
    Mir kommt das etwas komisch vor, das ich nie was bemerkt habe und die Vespa nur 3000km drauf hat... da gleich ein kaputtes Lager?
    Kosten sollen für beides mit Arbeitszeit ca 380,- ausmachen, da er Bremsleitungen lösen muss und neue Bremsflüssigkeit braucht und das alles angeblich viel Aufwand ist...
    ...bin da jetzt sehr sehr skeptisch!
    Hat wer mehr know how und kann mich beraten, ob das realistisch ist bzw wie ich prüfen kann, ob das stimmt?
    Danke!
    • March 18, 2019 at 20:34
    Wenn du den Lenker leicht von einer Seite auf die andere bewegst - idealerweise steht die Vespa dabei auf dem Ständer und das Vorderrad schwebt frei - und du dabei ein leichtest "rasten" spürst, dann ist das Lenkkopflager zu fest angezogen. Das hat nichts mit Laufleistung zu tun.
    Mein Rat ist, entweder selbst und mit viel Gefühl einstellen oder die Werkstatt macht das und die macht das dann gerne alle halbe Jahre.
  • dr.sonny
    • March 18, 2019 at 21:41
    Ich steh auch am Schlauch mit dem "mittleren" Lenkkopflager!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    kenne nur das untere und obere Lenkkopflager aber das in der Mitte musste mir mal zeigen !!!
  • mono January 14, 2020 at 14:41
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
