P125X mit Polini 177 Bedüsung
    Ich habe auf meinem P125X Motor einen Polini 177 Zylinder mit 24er vergaser und bin Big Box touring verbaut.
    Jetzt bin ich beim einstellen bereits bei der 118er düse angekommen aber die Kerze ist immernoch schwarz. Das kommt mir schon ziemlich klein vor. Kann das sein das eine noch kleinere Düse rein muss?
    Was fahrt ihr so für eine Düse bei diesem Setup?
    Mfg. Till
  • noch kleiner würde ich gefühlt auch für zu klein halten.
    Was sagt denn der "Choke-Test" bei Vollgas?
    Das Kerzenbild ist nicht als DAS Merkmal zu verstehen
    Den choketest werde ich mal machen. Eigentlich müsste sie da ja ausgehen oder?
    Den choke brauche ich zum starten eigentlich nie...
  • lies am besten mal zum Thema Vergaser abstimmen nach.
    Mit Choketest meine ich, du fährst Vollgas und ziehst dann den Choke. Wird sie schneller bzw die Drehzahl steigt, ist die aktuelle HD zu klein.
