Vbb 177 ccm Vollgas Problem manchmal
  • Also es wird eine W4ac empfohlen.
    Ich werd blöd mit der Bs6 ? Was ist das für eine ? Find da nix richtiges einmal wäre es wie eine w7ec
    Und anderswo ist sie wie eine w9eco?
    Was ich noch auf Ersatz hätte wäre von Champion entspricht einer w3ac und eine w5ac ?
    Oder soll ich die empfohlene w4ac kaufen?
  • Ich kenn mich langsam nicht mehr aus.
    Ich bin ja mehr der ngk Typ.
    Welchen Zylinder hasst du wieder?
    Dann schau ich nach
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    Neue Zündkerze ist drin.
    Vespa kackt ab 60 ab , jetzt ist der Tank auch voll gewesen.
    Das ist doch jetzt nicht mehr wahr. Unter 60 fährt sie echt super spritzig mit Drehmoment , kommt der Tacho an 60 ran nur noch gestottere und geruckel zuckel fuckel
  • Mich würde immer noch interessieren ob du genau bei der Drehzahl im 4 Gang wenn du 60 fährst auch in den ersten 3 Gängen einen Ruck spürst?
    Welche CDI hasst du drin? Mal ne neue testen wenn ne billige war.
  • Also was soll ich machen zum Test? Hab das nicht ganz verstanden?
    Soll ich mal im 3 Vollgas fahren?
    Ich schalte immer schnell hoch weil ab und zu in den unteren Gängen das schaltkreuz kurz rausknallt im 4 hab ich das nicht.
    CDi von bajaj is drin. Aber da war ja wieder die ausgangssituation bei der war es ja immer auf Spritmangel zu deuten weil sie ja 100 lief ohne Problem. Damit wollte ich auch das Loch in der schwimmerkammer aufbohren ausschließen. Da sie ja auch so 100 lief . Ich häng noch am vergaser da muss was sein . Da wäre doch die hauptdüse zuständig oder?
  • dr.sonny
    Habe es probiert, also 3 Gang bis 60 und 4 bis 60. egal quasi.
    Choke bei 60 ziehen ändert nichts.
    Habe dann noch die gemischschraube bissel getestet. War auf 2 1/4 raus.
    Denke mal Standard bei dem si 20 20d wird 2,5 sein?
    Bei 1,5 Umdrehungen geht fast nix der Roller kommt ganz langsam.
    So was ich noch gelesen habe es gäbe verschiedene Luftfilter. Habe den ohne den Löchern über den Düsen , und da sifft auch Gemisch raus zwischen vergaser und luffi das läuft dann auch raus an der hinteren Öffnung von der gemischschraube .
    Aber da wäre ich wieder bei der Logik, sie lief ja auch 100 mit diesem Luftfilter. Das kann nicht sein.
    Jetzt warte ich noch auf die cdi .
    Kann ich die Zündspule eigentlich ausschließen weil ein zündfunke vorhanden ist weil jeder immer nur cdi geschrieben hat?
    Ergänzung:
    Hab gerade ein Video gesehen mit einer px und defekter Pickup, das wäre fast mein Symptom. Habe ich auch eine pickup??
    2 Mal editiert, zuletzt von Cross (June 14, 2019 at 19:29)
  • Pick Up und CDI fällt mir noch ein. Alles andere hasst ja schon gemacht.
    Mach Mal CDI als erstes dann noch Pickup falls nötig
  • Wollte nur kurz berichten,
    Habe den Vergaser nochmal ausgebaut und auf 2,5 mm aufgebohrt .
    Ohne Veränderung .
    Hab dann noch an meinen Zündfunkentester gedacht und den fix dran gehängt und geschaut bei der Fahrt. Also das birnchen hat durchgehend geleuchtet.
    Funke war also auch bei 60 noch vorhanden als sie das gestottere angefangen hat.
    Also Zündung eher nicht.
    Kompression hab ich ca 5 bar gemessen mit kickstarter ?
    Jetzt hat mir gerade noch ein netter Nachbar mit der Polizei gedroht weil ich da 2 mal vorbei g bin und mein Auspuff ihm zu laut war. Er hat gemeint ich soll wo anders fahren. Blöd in der Sackgasse. 😁
  • 5 bar ist aber nicht gerade gut.
    8bar sollten schon drin sein
    Neue Kolbenringe Mal testen
  • Die cdi bekomme ich aus Indien. Das dauert noch, gibt’s bei uns nicht , hab die mit dem vergossenen Draht .
    Nochmal zum vergaser,
    Wie ist das mit dem Schwimmerkammerdeckel? Gibt’s da was zum auf
    Ich denke eher nicht das dir der spacer am schwimmerkammer was bringt.
    Aber rein für Test Zwecke könntest du Mal 5 Dichtungen testen.
    Der Schwimmer sitzt dann höher und es ist mehr Sprit an der Kammer.
    Aber teste doch nochmal das mit der Kompression.
    Wenn dein Zylinder undicht ist und nur noch 5 bar bringt, würde ich hier Mal ansetzen.
  • Hab kalt gemessen und ohne Öl . Das war nicht so genau.
    Das blöde ist , dass ich seit dem fastflow und gekürztem Hahn garnicht mehr über 60 komme.
    Ich halte immer noch auf Spritmangel fest.
    Spacer für Schwimmerkammer würde ich ungern 5 kaufen weil eine schon 15 Euro kostet.
    Da lasse ich das mal aus Kostengründen.
    Gibt es in dem Deckel der schwimmerkammer noch was zum aufbohren?
  • Nicht 5 spacer sondern ne Dichtung selber schnitzen rein zum testen.
    Der spacer hat original 2mm
    Mit entweder mehreren Dichtungen. Oder einer dickeren Dichtung kann man das zum testen nutzen. Nicht dauerhaft.
    Die dickere Dichtung einfach selber schneiden das es nix kostet
    So ist das gemeint.
    Am Deckel würd ich nichts machen... Wie fräsen oder bohren.
    Schau doch Mal deine Kolbenringe an, nicht das einer gebrochen ist.
  • Haha, ok das hab ich falsch gelesen.
    Das könnte ich mal testen mit dem selber machen.
    Kolbenringe werde ich mal nachschauen. Erst muss ich auf die cdi warten.
    Kennt sich jemand mit den bajaj cdi aus zufällig?
    Weil die ich drin habe ist mit Kabel . Gibt’s nur aus Indien und bei uns gäbe es eine mit Stecker. Ist da ein Unterschied oder generell gleich?
  • Das ist schon die Richtige.
    Bei Dir ist die Platzierung der Zündspule und der elektronischen Einheit vertauscht, dadurch ist der Weg zur Zündspule länger und daher ist bei Dir das Kabel verlängert worden.
    Die Bajaj Chetaks haben eine eigene Blechhalterung, wo als erstes die Zündspule platziert ist und darüber die CDI, dadurch geht sich das dann mit dem Stecker optimal aus.
  • 125vnb6
    Das ist ein Missverständnis.
    Ich habe die von den beiden Bildern ja verbaut. Dass das Kabel verlängert ist ist mir klar.
    Es geht darum dass es zum Beispiel beim sip nur diese gibt ohne Kabel:
    Die ist verfügbar in Deutschland!
    Die mit Kabel nur in Indien Lieferzeit 1 Monat min.
  • Bekommst du über e-bay beim nostalgie-scooterparts (vormals Handa) auch in Deutschland. Kostet €18.--. Nostalgie-scooterparts sitzt in München und hat auch in der Regel alle Teile der Bajaj Chetak 12 Volt Zündung (Zündgrundplatte kompl. Pick-Up, Zündspule)
    Wobei es in deinem Fall ja eigentlich geschickter wäre, ein eigenes Kabel mit der richtigen Länge zu verbauen, dann hast eine Sollbruchstelle weniger!
    Ob das jetzt in der einen Variante als Steckverbindung oder in der anderen als eigenes vergossenes Kabel ausgeführt ist, ist dabei vollkommen Latte! Die vergossene Variante (mit Kabel) ist eben speziell für die Bajaj Chetaks und deren Zündspulen und CDI Halterung dimensioniert und die andere eben für den universellen Einsatz auch bei anderen Modellen. Da muss halt ein Kabel selbst angefertigt und verlegt werden.
    https://www.ebay.de/itm/Vespa-CDI-Elektronisch-Zundung-Zundbox-Vespa-Sprint-Super-TS-Veloce-N-202/323560741668?hash=item4b55b91b24:g:PfMAAOSw~7JcaIGx
    https://www.ebay.de/itm/Vespa-Bajaj-Umrust-Kit-Electronic-12V-Zundung-Vespa-VBB-GTR-GL-etc-N-748/323566312162?hash=item4b560e1ae2:g:PUcAAOSwvL1b-Shm
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (June 19, 2019 at 08:49)
  • ich sehe gerade meine links funktionieren nicht, daher gib einfach in die Suche bei e-bay Bajaj chetak ein, dann findest du den Anbieter schon!
    In der Regel sind die Teile in zwei Tagen da!
