Vespa PK50 xl Automatik läuft nicht rund
  • Snatch
  • April 24, 2019 at 18:59
  • Morise
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 16, 2019 at 23:15
    • #41
    Servus,
    da mich meine Vespa auch fast Wahnsinnig gemacht hat kann ich dich vollkommen verstehen.
    Ich würde wie folgt vorgehen so mit Ferndiagnose:
    Vergaser auf „Grundeinstellung“ bringen; obere Schraube 2,5 Umdrehungen und die untere 4,5 Umdrehungen rausdrehen (vorher natürlich erst komplett rein drehen).
    Mit der Einstellung dann Feineinstellung vornehmen, mit warmen Motor!
    Polrad runter und mal ein Foto von der Lima hier reinstellen. Stichwort Zündzeitpunkt ist hier ja bereits gefallen. Nachdem ich meinem angepasst hab lief sie merklich besser.
    Wie sieht der Bezinhahn im Tank aus? Meiner war recht versifft, es kam zwar Sprit allerdings nicht genug.
    Lukas
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 17, 2019 at 07:06
    • #42
    Hi
    Benzintank ist schon neu gekommen
    Ich mach heute mal den alten vergaser mit neuer 78er hd rein
    Polrad ab und poste mal ein Foto
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 18, 2019 at 19:08
    • #43
    So es gibt Neuigkeiten ;)
    Sie lebt ;)
    Habe den „alten“ 16/14 Vergaser mit einer 78er HD verbaut und siehe da!
    Sie ist sofort angesprungen aber sehr fett gelaufen
    Sie fährt jedoch recht schleppend?
    Sie kommt einfach nich auf touren
    Im Stand/Leerlauf dreht sie jetzt ordentlich hoch!Habe die Gemischschraube komplett reingedreht (bis Anschlag) und da lief sie schön hoch im Leerlauf.
    Sobald ich jedoch einkuppel hat sie etwas Probleme loszufahren !!
    Aber sobald sie etwas gerollt ist fährt Sie jetzt bis 40kmh
    Also irgendwo hakt es noch.
    Soll ich HD noch kleiner machen???
    Oder kann ich sonst noch was tun??
  • Morise
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 19, 2019 at 13:03
    • #44
    Mahlzeit,
    Vergaser reinigen, Pickup tauschen und Zündzeitpunkt einstellen.
    Wolltest du nicht noch ein Foto machen?
    Lukas
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 19, 2019 at 14:49
    • #45
    Vergaser war schon im Ultraschall
    Der pickup war erst neu aber vielleicht ist er a wirklich schon wieder defekt
  • Morise
    PK 50 XL2 Automatik
    • May 19, 2019 at 18:21
    • #46
    Ok dann sollte der Vergaser frei sein.
    Welches Baujahr hast du den? Ab ´90/91 XL2 sind Vergaser 16/14 mit 74 HD eingebaut.
    Ich kann aus meinen letzten Wochen berichten, dass ich mit einem neuen Pickup auch ein hoch drehen im Leerlauf hatte, das wurde allerdings hier im Forum mehrfach erwähnt das es am Pickup liegt. Dann hab ich es getauscht und dabei versucht den Lötkolben nicht zu lang dran zu halten. Es wurde besser, aber nicht optimal.
    Hab sie dann abgeblitzt und gesehen, dass der Zündzeitpunkt nicht optimal war.
    Den Zündzeitpunkt angepasst und das hochdrehen war weg.
    Bin Sie aber auch nicht gefahren in dem Zustand wieder du, den warum fahren wenn sie noch nicht sauber läuft?
    Danach den Vergaser eingestellt und so fahr ich bereits seit knapp einer Woche und ca. 350km.
    Beschleunigung haut einen zwar nicht um, aber es sind immer noch „nur“ 50ccm.
    Lukas
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 20, 2019 at 20:17
    • #47
    Gibt es eine Möglichkeit die Zündung ohne viel Werkzeug einzustellen??
    Also ohne abblitzen etc??
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 20, 2019 at 21:10
    • #48
    ja, wenn die Markierung an der Grundlatte mit der Markierung am Gehäuse fluchtet, passt die Zündung eigentlich optimal,
    Hatte es jedenfalls nie anders
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 20, 2019 at 21:39
    • #49
    Ok
    Dann tausche ich die HD gegen eine 74er und schau mir die Markierung an der Zündung an
    Die kann eigentlich nur minimalst verstellt sein
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 21:14
    • #50
    Sieht hier jemand einen Fehler???
      • 334.18 kB
      • 298
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 21:16
    • #51
    hab das Pickup heute getauscht
    Aber ist die Markierung der Zündung nicht ok??
    Bitte um Hilfe
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 21:17
    • #52
    hab auch ne 75er HD verbaut
  • Egal106s16
    • May 22, 2019 at 21:23
    • #53
    Rotor schleift am Pickup?
    Grundplatte Stator sitzt wohl nicht richtig am Gehäuse?
    Grüße Mario
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 21:46
    • #54
    Wie kann ich das ändern??
    Macht das was für den Zündzeitpunkt aus??
  • Gast270222
    • May 22, 2019 at 21:50
    • #55
    Grüße Mario
    Kann auch täuschen vom Foto aus
    Sieht ziemlich gut aus um die Welle kann täuschen mach mal ein Foto direkt von vorne
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 22:09
    • #56
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 22:10
    • #57
    es hat was geschliffen
    Aber er war intakt
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • #58
    aber die Zündung steht doch richtig auf der Markierung ,oder??
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 22:11
    • #59
    Habe sie minimal verrückt
  • Snatch
    Pk 50 xl
    • May 22, 2019 at 22:12
    • #60
    gegen den Uhrzeigersinn
