Vespa V50S springt nicht mehr an. Benzin äuft aus dem Bananen Auspuff. Ich weiß nicht mehr weiter.
  • lange75
  • May 5, 2019 at 08:17
  • Gast270222
    • July 31, 2019 at 14:17
    • #21
    Hauptdüse 10?????
    Schau mal richtig nach
  • lange75
    Smallframe
    • July 31, 2019 at 16:42
    • #22
    10 steht auf der Hauptdüse ich hab da nichts tun gefummelt
      • 82.63 kB
      • 326
  • lange75
    Smallframe
    • #23
    leider unscharf kann die aber gerne noch mal raus bauen
  • lange75
    Smallframe
    • July 31, 2019 at 16:46
    • #24
    Ok kann auch 1.0 sein 🤔
  • lange75
    Smallframe
    • July 31, 2019 at 16:50
    • #25
    vergaser ist 16.16 shb Dell orto
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • July 31, 2019 at 16:56
    • #26
    10 oder 70? :+6
  • lange75
    Smallframe
    • July 31, 2019 at 16:57
    • #27
    Ja echt soll das ne 70 sein das ist das ja schon mal die richtige düse
    • July 31, 2019 at 17:22
    • #28
    Hast du denn Luftfilter (Drahtgeflecht) auch ordentlich gereinigt bei der Vergaserreinigung?
    Stell die Vespa mal andersrum in die Garage, also vorn und hinten tauschen. Was passiert dann?
    Schliesse den Benzinhahn mal ca 200 m vor deinem Ziel, Motor bleibt an. Was dann?
  • lange75
    Smallframe
    • August 1, 2019 at 06:05
    • #29
    Hallo also den Benzin Hahn zu machen 200 Meter vor zu Hause dann geht sie aus der Hahn funktioniert
    Das Draht Geflecht habe ich sauber gemacht im Original Luftfilter ist aber auch sehr grob maschig
    Wenn ich die Vespa andersrum kn die Garage stelle bzw. sie umdrehe dann passiert leider auch nichts
    Kann am vergaser ein Hitze Problem sein so das da Gemisch ausgast da ich sie im kalten Zustand wieder anbekomme kann mit auch den Gemisch Nebel unter dem Blech Kleid nicht erlklären
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 1, 2019 at 13:14
    • #30
    So eine 70iger, die wie eine 10er beschriftet war, hatte ich auch schon,
