Hauptdüse 10?????
Schau mal richtig nach
Hauptdüse 10?????
10 steht auf der Hauptdüse ich hab da nichts tun gefummelt
leider unscharf kann die aber gerne noch mal raus bauen
Ok kann auch 1.0 sein 🤔
vergaser ist 16.16 shb Dell orto
10 oder 70?
Ja echt soll das ne 70 sein das ist das ja schon mal die richtige düse
Hast du denn Luftfilter (Drahtgeflecht) auch ordentlich gereinigt bei der Vergaserreinigung?
Stell die Vespa mal andersrum in die Garage, also vorn und hinten tauschen. Was passiert dann?
Schliesse den Benzinhahn mal ca 200 m vor deinem Ziel, Motor bleibt an. Was dann?
Hallo also den Benzin Hahn zu machen 200 Meter vor zu Hause dann geht sie aus der Hahn funktioniert
Das Draht Geflecht habe ich sauber gemacht im Original Luftfilter ist aber auch sehr grob maschig
Wenn ich die Vespa andersrum kn die Garage stelle bzw. sie umdrehe dann passiert leider auch nichts
Kann am vergaser ein Hitze Problem sein so das da Gemisch ausgast da ich sie im kalten Zustand wieder anbekomme kann mit auch den Gemisch Nebel unter dem Blech Kleid nicht erlklären
So eine 70iger, die wie eine 10er beschriftet war, hatte ich auch schon,
