Kupplungsarm abziehen, aber wie?
  • Thruxton
  • June 4, 2019 at 15:17
  • Thruxton
    V 50 Special
    Hallo Zusammen,
    bin gerade am Restaurieren einer V50 Special (Trapezscheinwerfer). Das Problem was ich habe ist folgendes:
    Kupplungsdeckel ist demontiert. Um die Achse zu demontieren muss ja der Kupplungsarm von der Welle runter, damit die Achse nach unten herausgezogen werden kann. Splint ist bereits ausgeschlagen, aber der Kupplungsarm (kurze Ausführung, siehe Bild) ist wie festgeschweißt. Gibt es da einen Trick?
    Habe es mit einem kleinen Abzieher probiert, geht nicht, da er verrutscht.
    Für konstruktive Tips wäre ich echt Dankbar. Da ich möglichst viele Altteile verwenden will, kommt der Neukauf des kompletten Kupplungsdeckels eigentlich nicht in Frage.
    LG Holger
      • 110.05 kB
      • 470
    2 Mal editiert, zuletzt von Thruxton (June 4, 2019 at 15:33)
  • Thruxton June 4, 2019 at 15:33
    Hat den Titel des Themas von „Kupplunsarm abziehen, aber wie??“ zu „Kupplungsarm abziehen, aber wie??“ geändert.
  • mono June 4, 2019 at 22:13
    Hat den Titel des Themas von „Kupplungsarm abziehen, aber wie??“ zu „Kupplungsarm abziehen, aber wie?“ geändert.
    • June 5, 2019 at 22:44
    Stift wieder einsetzen und den Hebel nach oben raus ziehen, dabei etwas drehen.
  • Thruxton
    V 50 Special
    • June 10, 2019 at 17:38
    Hab ich das richtig verstanden, die komplette Achse nach oben rausziehen?
    • June 10, 2019 at 21:30
    Genau
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 11, 2019 at 05:41
    fals du schon zu viel kapput gemacht hast hätte ich noch einen gebrauchten original im guten Zustand.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Thruxton
    V 50 Special
    • June 11, 2019 at 15:11
    Vielen Dank Volker für die Tips. Werde ich testen!
    Und seb.de, falls alle Stricke reißen werde ich darauf zurückkommen. Noch ist nichts kaputt ;) Vielen Dank jedenfalls fürs Angebot.
  • v50
  • Kupplungsarm
  • abziehen
