  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
102 Polini Setup Enttäuschung
  • Keef300
  • June 22, 2019 at 14:45
  • Keef300
    PK50 XL
    Servus Freunde,
    meine PK 50 XL '86 ist wieder zusammen und hat folgendes Setup spendiert bekommen:
    102ccm Polini Zylinder
    19.19 Vergaser
    3.00 Primär
    Original Auspuff
    85 HD
    Mazzucchelli Vollwangenwelle
    Bin aktuell noch am Zylinder einfahren, aber gestern hat es mich doch mal dazu getrieben etwas mehr Gas zu geben.
    Über die 75kmh lt. Tacho komme ich gefühlt nicht.
    Anzug könnte auch besser sein.
    Leider, habe ich erst nachdem der Motor wieder zusammen war davon gelesen, dass man Drehschieber und Auslass anpassen muss...
    Sind die "Tuningmaßnahmen" somit umsonst gewesen?
    Wie viel Leistungseinbußen habe ich ungefähr durch den unbearbeiteten Motorblock?
    Hatte noch mit der SIP Road Banane gebliebäugelt...
    Was meint ihr ?
    Liebe Grüße
  • dr.sonny
    • June 22, 2019 at 16:22
    Original Auspuff! Was erwartest du davon.
    Da wird nicht viel dabei Rum kommen.
    Ne bearbeitete Piaggio Banane und eventuell ein Ritzel auf 3.27 dann läuft's
    Einlass Bearbeitung bringt noch was ....
    Überströmer anpassen bringt auch was...
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (June 22, 2019 at 17:50)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2019 at 11:22
    .Du hast entweder keine Vollwangenwelle oder einen nicht erwähnten Membraneinlass.
    "Über die 75kmh lt. Tacho komme ich gefühlt nicht." Was nun - Tacho oder gefühlt ? Und was erwartest du eigentlich ?
  • vespacruiser81
    • July 22, 2019 at 16:23
    wahrscheinlich ist eine Rennwelle gemeint.
    Tausch den Auspuff, sonst bleibst du enttäuscht. Gesteckt sollte der 102er mit dem setup (und nem passenden Auspuff) schon gute 80 Sachen machen.
    Überströme und Einlass erweitern kitzelt schon noch was raus, umsonst sind die Maßnahmen aber ohne diese Arbeiten nicht.
    Kollege fährt mit nem ähnlichen setup (102er DR unbearbeitet mit ori-welle, 19er SHB, 2,86 primär und Polini-Banane) knappe 90 mit 6,5 PS am Hinterrad. Da wurden aber die Kanäle und der Einlass angepasst.
    Da geht also noch was :-3
