Vespa Cosa 200 Motor sehr schwergänig
  • Puskas00
  • August 27, 2019 at 20:43
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    Hallo liebe Vespa Gemeinde!
    gestern bin ich nach der Restaurierung und Anmeldung das erste mal richtig gefahren. Die Vespa lief sehr gut und alles ohne Probleme.
    Heute bin ich dann zur Arbeit gefahren. Wollte am Morgen die Vespa starten aber ich hatte das Gefühl das der widerstand zum antreten schwerer war. Die Vespa ist auch sehr schlecht angesprungen... (sonst immer 2-3 mal treten lief sie)
    Als die Vespa angesprungen ist, bin ich losgefahren. Ging echt gut!
    Aber als nach ungefähr 5 km es bergab ging, ist die Vespa einfach ausgegangen. Beim Versuch zu starten bring sie gleich wieder an.
    Das passierte danach noch 3 mal. Habe dann den vergaser wieder auf Grund Einstellung gestellt. ( komplett rein und 1,5 Umdrehungen wieder raus)
    Danach ging sie nicht mehr aus.
    Nach der Arbeit wollte ich wieder zurück nach Hause. Wieder ist sie sehr schwer angesprungen und hat einen echt komischen Sound. Irgendwie metallisch oder so....
    Der Rückweg mit 21km lief ohne Probleme.
    Könnt ihr mir sagen was das ist ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Lg Timo klatschen-)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 27, 2019 at 20:59
    Klemmer? :/
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • August 27, 2019 at 21:34
    Zitat von DerDennis
    Klemmer? :/
    Hatte ich auch schon vermutet, aber wenn sie läuft dann fährt sie ihre 90kmh 🤔
    • August 28, 2019 at 09:32
    Du solltest, gerade wenn Du Fehlgeräusche wahrnimmst, den Zylinder abbauen und auf Schäden kontrollieren.
    Wenn dort alles ok ist, dann macht die Kontrolle von Zündung und LüRa Sinn - vielleicht entstehen dort Schleifgeräusche. Auch auf die Kupplung kannst Du einen Blick werfen.
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • August 29, 2019 at 23:02
    Ok danke :)
    Werde am Samstag mal den Zylinder runter nehmen und schauen ob es daran lag!
    Ich berichte sobald ich mehr weis.
    • August 30, 2019 at 16:05
    Öl ist im Motor drin?
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • August 30, 2019 at 20:18
    Ja fahre 1:50 Gemisch
  • Egal106s16
    • August 30, 2019 at 20:55
    Getriebeöl.....
    • August 30, 2019 at 22:26
    Genau. Das sae 30 was im Motor ist meine ich. Sicher das was drin ist...
    Wärst nicht der erste der das nach ner Revision vergessen hat drauf zu kippen. Ist mir auch schon passiert. Lief zum Glück nur kurz im stand
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • August 31, 2019 at 11:26
    Aso ja ist drin 😅
    Aber hab glaub ich den Schuldigen gefunden...
    Das der noch lief 😱
      • 310.76 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 234
    • August 31, 2019 at 19:33
    Wie sieht denn der Zylinder aus?
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • August 31, 2019 at 20:28
      • 117.15 kB
      • 675 × 1,200
      • 249
  • Egal106s16
    • August 31, 2019 at 20:35
    Klemmer wegen zu mager oder kein Öl.
  • Puskas00
    Vespa Cosa 200
    • September 1, 2019 at 10:22
    Sehr wahrscheinlich zu mager. Hatte nicht gerechnet das an meiner cosa der Joke so lange läuft. Hab also die Vespa mit joke eingestellt 😬
    Naja danach weis man es besser
