px 80 lusso - Woher kommt das Klingeln?
  • atze2202
  • September 18, 2019 at 16:37
  • atze2202
    PX 80
    hallo zusammen ,
    habe eine px 80 lusso von 1987
    diese bekam einen 135ccm satz per plug and play,und durch die ungedult leider auch einen kurzzeitigen kolbenklemmer.
    nun klingelt der Motor leider .
    halbmondkeil an der zgp war abgerissen ,(bereits erneuert),kolben und zylinder haben so gut wie nichts abbekommen !
    liegt da meine vermutung richtig das das klingeln nur noch von der Kurbelwelle kommen kann ?
  • mono September 18, 2019 at 16:55
    Hat den Titel des Themas von „px 80 lusso“ zu „px 80 lusso - Woher kommt das Klingeln?“ geändert.
    • September 18, 2019 at 19:17
    Auf wieviel Grad hast Du die Zündung geblitzt? Hersteller des Zylinders?
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 13:13
    Hallo zusammen , nach viel Recherche habe ich den Motor revidiert und eine neue kurbelwelle montiert, obwohl die alte nicht gerade geklingelt hat , habe die Zündung auf 19* abgeblitzt!
    Immer noch lautes klingeln!
    Weiter recherchiert - hab dann einen original Piaggio Auspuff bestellt und montiert , da das Klingeln immer noch laut ist und es ja nun nicht an einer defekten kurbelwelle liegen kann.
    Ergebnis-😭😭😭😭Zum heulen , Karte ist immer noch laut !
    Was soll ich bzw. Kann ich noch machen ?
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 13:22
    Wenn ich einen Lappen am Auspuff hinten halte wird sie leise ! Was kann man machen ?damit die leiser wird ?
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 13:25
    Sorry kommt etwas spät meine Antwort,
    Dr Zylinder und 19*
    • June 18, 2020 at 13:31
    Es kann durchaus sein, dass der DR nach dem Klemmer beleidigt ist. Ich bin selbst kein DR-Fahrer, aber häufig ist zu lesen, dass nach Klemmern der DR recht geräuschvoll läuft.
    • June 18, 2020 at 14:00
    lose Kupplung oder Feder gebrochen in der Primär kann auch klingeln verursachen...
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 15:34
    Kuli und Federn bei rewision erneuert!
    Ich hatte ja gehofft das die mit dem neuen Piaggio Auspuff leiser wird , aber leider ist dem nicht so 😩
    Einmal editiert, zuletzt von atze2202 (June 18, 2020 at 15:46)
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 15:36
    Der Klemmer war nur ganz leicht , der Zylinder hatte nur eine kleine Schleifspur gehabt , die Mann mit dem Fingernagel kaum spüren konnte.
    • June 18, 2020 at 17:27
    Kolbenbolzenlager geprüft nach klemmen ?
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 20:12
    Wie oben beschrieben , hab den Motor jetzt grade frisch überholt , neue kurbelwelle. Neue Lager neue simmerringe und natürlich auch neues bolzenlager
  • atze2202
    PX 80
    • June 18, 2020 at 20:15
    Hab eine Proberunde grad gemacht und festgestellt das der blöde Auspuff am Zylinder nicht dicht ist , hab sogar ein cola Dosen Stück dazwischen gesetzt .
    Hat jemand noch eine Idee wie ich den dicht bekomme ?
  • atze2202
    PX 80
    • June 21, 2020 at 07:41
    Auspuff hab ich endlich dicht 😃
    Hab mir ein etwas dickeres Blech von einer fischdose zwischengeklenmt! Ist etwas dicker.
    Aber laut ist die immer noch
  • Egal106s16
    • June 21, 2020 at 09:22
    Moin.
    Kann mir nur vorstellen das der Kolben klingelt.
    Auch der kleine Klemmer kann dem Kolben zu viel Hitze gegeben haben und er hat sich zu sehr zum Ei geformt.
    Beste Grüße Mario
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Vespa P80X: Schaltvorgänge schwer und mehr
    • FMMA
    • July 21, 2019 at 20:24
  • Vespa ging während der Fahrt aus
    • Toni91
    • August 24, 2019 at 20:45
  • Wo finde ich die Rahmennummer meiner Vespa?
    • Toni91
    • August 2, 2019 at 14:51
  • richtige Schaltraste bestimmen, Verwendung von DRT Spacern?
    • Anderl_70
    • April 10, 2019 at 12:47
  • Vespa hat Öl am Hinterrad: Was kommt auf mich zu?
    • xjrmeister
    • November 19, 2018 at 15:02
  • Kurbelwelle
