px 80 lusso - Woher kommt das Klingeln?
  • hallo zusammen ,
    habe eine px 80 lusso von 1987
    diese bekam einen 135ccm satz per plug and play,und durch die ungedult leider auch einen kurzzeitigen kolbenklemmer.
    nun klingelt der Motor leider .
    halbmondkeil an der zgp war abgerissen ,(bereits erneuert),kolben und zylinder haben so gut wie nichts abbekommen !
    liegt da meine vermutung richtig das das klingeln nur noch von der Kurbelwelle kommen kann ?
  • mono September 18, 2019 at 16:55
    Hat den Titel des Themas von „px 80 lusso“ zu „px 80 lusso - Woher kommt das Klingeln?“ geändert.
  • Hallo zusammen , nach viel Recherche habe ich den Motor revidiert und eine neue kurbelwelle montiert, obwohl die alte nicht gerade geklingelt hat , habe die Zündung auf 19* abgeblitzt!
    Immer noch lautes klingeln!
    Weiter recherchiert - hab dann einen original Piaggio Auspuff bestellt und montiert , da das Klingeln immer noch laut ist und es ja nun nicht an einer defekten kurbelwelle liegen kann.
    Ergebnis-😭😭😭😭Zum heulen , Karte ist immer noch laut !
    Was soll ich bzw. Kann ich noch machen ?
  • lose Kupplung oder Feder gebrochen in der Primär kann auch klingeln verursachen...
  • Kuli und Federn bei rewision erneuert!
    Ich hatte ja gehofft das die mit dem neuen Piaggio Auspuff leiser wird , aber leider ist dem nicht so 😩
    Einmal editiert, zuletzt von atze2202 (June 18, 2020 at 15:46)
  • Kolbenbolzenlager geprüft nach klemmen ?
  • Hab eine Proberunde grad gemacht und festgestellt das der blöde Auspuff am Zylinder nicht dicht ist , hab sogar ein cola Dosen Stück dazwischen gesetzt .
    Hat jemand noch eine Idee wie ich den dicht bekomme ?
