Zylinder Rückbau
  • Saubeutel
  • September 25, 2019 at 14:27
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    Hallo Forumsmitglieder,
    nach den ersten wenigen Kilometern, die ich mit meiner PK50XL 1 absolviert habe, möchte ich zum Winter hin eine Rückrüstung durchführen.
    Zur Zeit ist ein DR Zylinder mit 102ccm verbaut und ein 16.15er Vergaser, Primär ist original.
    Brauche ich somit nur einen 50ccm Zylinderkopf mit Zylinder oder was sollte noch gemacht werden?
  • Gast270222
    • September 25, 2019 at 15:35
    Einfach Zylinder 50ccm rauf fertig wenn das Primär Orginal ist
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 25, 2019 at 15:37
    wieder einen kleineren Zylinder drauf? Das machen eigentlich die wenigsten ;)
    wenn die Primär tatsächlich noch original ist, brauchst du:
    -ein 50ccm Zylinderkit (Kolben, Zylinder, Zylinderkopf)
    -(kleinere) Düsen zur Anpassung des Vergasers
    Zündung kontrollieren schadet auch nicht
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 25, 2019 at 15:57
    Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort...Dann werde ich den mal ordern.....
    Creutzfeld
    • September 25, 2019 at 17:59
    Warum?
    Wurdest du von der Rennleitung gestoppt?
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 25, 2019 at 19:18
    Jepp.....aber nicht, weil ich zu schnell war, sondern weil er zu laut war.
    Mein Glück war, das beide Herren schon älter waren und einer der beiden selber eine alte Vespa hat...
    Es blieb bei einer mündlichen Verwarnung mit dem Hinweis, mich auf dem Schirm zu haben....
  • Gast270222
    • September 25, 2019 at 19:25
    kein Wunder das die zu laut war mit einem 102 ccm Zylinder und Orginalen Primär die dreht doch so hoch das hört jeder und dann noch ein zu kleiner Vergaser oh je kein Verständnis
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 25, 2019 at 19:35
    Wieso zu kleiner Vergaser?
    Zylinder von DR sind ja schon extreme Drehzahlsäue.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 25, 2019 at 19:43
    Ich bin keine 50 gefahren, ebene Strecke...Primär (3.00) und 19.19. Vergaser liegen hier schon parat, aber das hat sich jetzt erledigt...
    Naja...shit happens...dann lieber original und ich hab meine Ruhe...
    Creutzfeld
    • September 25, 2019 at 21:03
    75ccm geht auch noch. Etwas mehr Anzug mit der originalen Übersetzung und fällt nicht auf
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 26, 2019 at 06:58
    Welchen 75ccm könntest du empfehlen...?
  • rassmo September 26, 2019 at 08:54
    Hat das Thema aus dem Forum LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • September 26, 2019 at 10:11
    Ich war mit dem Pinasco Alu sehr zufrieden, kostet bissel mehr aber hielt bei mir lange Jahre und hat viel längere Touren mit gemacht ohne zu mucken. Ist auch nicht so die Drehzahlsau.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 26, 2019 at 12:38
    Nun, ich will hier jetzt kein verlängerten, all zu oft erwähnten, Gewissensfrage Tröt aussprechen :-3
    Aber ein bisschen Schwanger("genauso Verboten") gibt es nun mal nicht;)
    Du könntest die 3.00 Übersetzung , plus Vergaser verbauen, eine Banane montiert und die Kiste ist so leise wie ein Lamm :saint:...
    Wenn du dann mit 70 km/h erwischt wirst, dann wenigstens mit Stolz :D...
    :-6
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 26, 2019 at 12:40
    Nein...dann doch lieber nur "ein bisschen " schwanger.....
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 26, 2019 at 12:42
    Primär,19er Vergaser hat mein Kollege heute morgen bekommen...ich bleib dann bei max. 75ccm, kann den Rest dann montiert lassen....
  • dr.sonny
    • September 26, 2019 at 12:54
    Der ist genau so laut wie der 102er mit der original Übersetzung dreht das auch massiv.
    Und ob du mit 75 oder 102 erwischt wirst in nicht den Führerschein hasst, Spiel fast keine Rolle .
    Dann lieber nen 50er Zylinder verbauen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 26, 2019 at 13:26
    Sag ich doch Herr Dr. Sonny :-2
    Wenn, dann alles penibelst Original oder vernünftig bearbeitet :/
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 26, 2019 at 13:38
    Naja...da ich ja nicht gerade eine optisch unauffällige Vespa hab und die Rennleitung sie nun auch kennt, sollte ich es wirklich nicht drauf ankommen lassen...
    Werde mich daher entgültig zu einem original 50ccm Zylinder durchringen....
    Danke an alle Hinweis-und Tippgeber...👍
  • Braver
    • September 26, 2019 at 14:38
    :-9das DARF noch nicht die letzte Entscheidung gewesen sein!
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • September 26, 2019 at 15:01
    ...doch...ist sie...🤷‍♂️😊
  • Vergaser - Vespa kommt nicht vom Fleck
    • Harrykay
    • March 12, 2019 at 18:31
