  3. Vespa Elektrik
Was ist das für ein Kabel?
  • Saubeutel
  • October 7, 2019 at 12:35
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    Hallo Forumsmitglieder,
    heute kurz gefahren, 2km, dann fing es zu scheppern und rappeln an.
    Zuhause dann sofort nachgesehen, Ergebnis :
    Polradabdeckung fehlten vier (!!!) Schrauben, nun hängt ein Kabel hier rum, was abgescheuert wurde...
    Frage:
      • 118.06 kB
      • 426
    • October 7, 2019 at 12:44
    Das ist das Überspannungsschutzkabel der CDI.
    Neu isolieren und mit einer Rundöse wieder am Motor befestigen.
  • Se7entySix
    • October 7, 2019 at 12:57
    Genau. Und wenn Du es vor weiterer Verrottung schützen willst, überziehst es mit einem Schrumpfschlauch, bevor Du die Rundöse montierst. Dein Kabel hat keine Isolierung mehr. Elektrisch ist das nicht schlimm, da es an Masse (-) angeschlossen wird, aber das Metall verrottet schneller.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 7, 2019 at 13:06
    Danke für die schnellen Antworten, ihr seit spitze...
    An welcher Stelle es angebracht wird, ist egal ?
    Wo saß es original....?
  • Se7entySix
    • October 7, 2019 at 13:50
    Siehe Bild.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 7, 2019 at 13:52
    perfekt....viiiiiiielen Dank!!!klatschen-)jubel
    Creutzfeld
    • October 7, 2019 at 15:07
    Muß nur auf Metall aufliegen
    Wegen Leitfähigkeit und so
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • October 7, 2019 at 15:37
    Jep...hab ich gemacht.....😊
  • Vespa P80X Verkabelung des Zündschloß
    • Mad Max
    • October 4, 2019 at 14:13
    • Vespa Elektrik
  • Licht geht nur wenn man Hupe oder Bremse drückt P80X BJ 82
    • Mattes90
    • September 8, 2019 at 00:25
    • Vespa Elektrik
  • PX125E geht nicht durch Zündschlüssel aus
    • Sirrumpel
    • June 4, 2019 at 22:35
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50XL Elestart Blinker geht sporadisch nicht
    • Schorty01
    • July 6, 2019 at 00:06
    • Vespa Elektrik
