Pk 50 S Fast Flow 2.0
  • Akilaking
  • October 26, 2019 at 23:35
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Was sagt ihr zum Fast Flow (2.0) ? Bringt sich der auch was bei originalem setup?
    Oder sind die normalen auch "gut"
    • October 26, 2019 at 23:40
    Was soll er bringen?
    Was er zumindest nicht bringt ist mehr Leistung oder Geschwindigkeit.
  • dr.sonny
    • October 27, 2019 at 00:04
    er bringt dem Hersteller und Verkäufer was. Dir vermutlich nichts!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Pierre Lavendel
    • October 27, 2019 at 00:35
    Der SIP Fast Flow tut mit deinem Motor genau das, was ein Socken täte, wenn du ihn in die Unnerbüx stopfst; nämlich dann, wenn es ernst wird: gar nix.
    Dein Motor braucht nirgends so viel Sprit, daß er einen solchen Benzinhahn benötigt.
    Kleine Vespakunde:
    Der Benzinhahn ist absolut der gleiche in beinahe allen Vesparollern der letzten 40 Jahre: das heisst von der Wanderdüne V50 mit 1,4 PS über die Vespa PX 80 mit 6,8 PS über die Vespa Rally 200 mit 12 PS bis hin zur Vespa 200 mit Malossi 210 mit SI 24er Vergaser und 20 PS.
    Danach (ab einem 25+ PS Drehzahlmonster von Motor) könnte es eventuell möglich sein, daß ein spritdurstiger Riesenvergaser mit der Hauptluftöffnung eines Scheunentors mit dem originalen Benzinhahn etwas unterfordert ist.
    Ich kann dir absolut versichern, daß der selige Dottore Piaggio (Chef des inhabergeführten Familenuntenehmens Piaggio und Hersteller der echten Vesparoller) und sein Konstrukteur Ing. D'Ascanio (Pionier des Hubschrauberbaus, Luftfahrtingenieur und Vespakonstruktionsgott) alles andere als ahnungslose Dilettanten waren, die aus Blödheit Motorleistung wegen einem zu kleinem Benzinhahn verschenkt haben.
    Ondele Popondele!
    • October 27, 2019 at 02:13
    Akilaking : es wäre für alle angenehmer, wenn Du für Dein Projekt (ist es das...??) Nur einen einzigen Thread eröffnen und verfolgen würdest, anstatt für jede plötzlich in Deinen Sinn kommende Frage oder Unklarheit einen neuen zu eröffnen und das Forum nur damit zu beschäftigen.
    Also eröffne bitte einen einzigen neuen Thread z. Bsp. " Akis PK 50 Restauration" im Restauration Unterforum, stell dort Deine Fragen, beachte die Antworten und führe die Hinweise aus und stelle danach die nächste Frage.
    Danke für dein Verständnis und Beachtung!
    Toni
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 27, 2019 at 14:47
    Toni
    danke für den Tipp xD
  • PX 200 macht bei ca. 80 km/h im 4. Gang dicht bzw. fängt an zu klingeln
    • PX525
    • July 24, 2019 at 16:30
  • Vbb 177 ccm Vollgas Problem manchmal
    • Cross
    • April 23, 2019 at 13:17
