PK80: Schrauben Kaskade
  • Conrad
  • February 27, 2020 at 15:50
  • Conrad
    Piaggio PK80
    bei der wieder Inbetriebnahme meines PK80, nach ca. 25 Jahre Standzeit, habe ich festgestellt, daß die Kaskade nur an eine Schraube hängt und zwar die obere.
    Die unteren zwei Schrauben fehlen, bzw. sind keine originale Schrauben, sie halten lediglich das Staufach.
    So wie ich es verstanden habe, gehen die unteren zwei Schrauben im Staufach beginnend nach vorne und ziehen sich an der Kaskade mittels zwei Halteklammern fest. Richtig?
    Diese zwei Schrauben fehlen nun.
    Was sind das Für Schrauben?
    M6 Maschinengewinde? (Schlüsselweite 10?)
    Kopf, Sechskant, Inbus?
    Wie lang sind die Schrauben?
    Danke für Hinweise!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 27, 2020 at 16:09
    Schau mal bei SIP, da hast Du die einzelnen Teile abgebildet, leider gibt es über den Bereich keine Explosionszeichnung
    Sind normale Blechschrauben Linsenkopf mit einer "Halteklammer".
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 27, 2020 at 16:19)
  • Conrad
    Piaggio PK80
    • February 27, 2020 at 16:19
    Vielen Dank.
    Die Antwort lautet: Blechschraube 4,2 x 19 mm Kreuzschlitz.
    Wahrscheinlich Flach- oder Linzenkopf und auf jeden Fall Verzinkt.
    Oder Edelstahl...
  • 125vnb6
    • February 27, 2020 at 16:23
    Eher nicht, es sind mit ziemlicher Sicherheit die längeren weiter unten;)
  • Conrad
    Piaggio PK80
    • February 27, 2020 at 16:30
    Stimmt! Nicht 19, sondern 38mm
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 27, 2020 at 16:41
    • February 27, 2020 at 22:49
    Sind denn die Plastik-Haltenasen in der Kaskade für die Aufnahme der Klammern noch da?
    Zumindest bei den PK-Kaskaden brechen die wohl mal gerne.
  • Conrad
    Piaggio PK80
    • February 28, 2020 at 00:25
    Ja, die Klammern sind erfreulicherweise noch an Ort und Stelle wo sie hingehören.
    • February 28, 2020 at 05:23
    hier schön zu sehen :
